juli 10, 2026, 12:39:46 pm
Nybygd motor går rundt, men stopper i en løfter.?
Emne: Nybygd motor går rundt, men stopper i en løfter.? (Lest 1332 ganger)
T-bear
Bosted: Istad
april 15, 2012, 14:37:58 pm »
Som sagt, har akkurat montert sammen en 1600, men har støtt på et problem. Motoren ruller lett i nesten 2 runder, da er det stopp. Trodde først det var kamdrevet, så jeg rev ned og byttet til et annet. Samme problem, veiva stopper på samme sted. Ved grundig inspeksjon viser det seg at det er en løfter som er synderen.
Greier ikke se hva som er galt, det ser ut som den går like langt til bunns som de andre, men likevel blir det stopp når knasten på kammen kommer. Får tørnet motoren over, men det er veldig tungt.
Løfterne er nye, kammen er en pent brukt engle 120. Kammen har stått i denne blokka fra før. Nå er riktig nok alt innsauset i innkjøringspasta, men har prøvd å tørke vekk det verste på denne løfteren. Hjalp ikke nevneverdig.
Men det er nok å løsne på de 6 stormutrene, så snurrer den.
Er det virkelig så høyt løft på denne kammen at løfterne går til bunns, eller hva?
Sv: Nybygd motor går rundt, men stopper i en løfter.?
april 15, 2012, 17:17:04 pm »
Er litt forskjell på løftere også. Noen løftere kan bunne lettere enn andre. Siden du har byttet løfterne bør du sjekke om det er klaring mellom kam og løfter, og eventuelt frese litt ut av blokka.
For å frese har jeg bare slipt en gammel løfter skarp, og gjenget fast en bolt. Så er det bare en drill med pipe på, og frese til det er klaring.
(102.49 KB, 1024x680 - vist 197 ganger.)
T-bear
Bosted: Istad
april 15, 2012, 20:20:04 pm »
Da blir det nok fresing av blokk, for det er vel nettopp mangel på klaring mellom kam og løfter som er problemet.
Ble ganske overrasket da jeg oppdaget dette, var ikke klar over at det er så små marginer. Det er ikke mulig å se med det blotte øyet at det er noe annerledes her, for når jeg ser inn gjennom hullet til støtstanga ser det ut som løfteren går minst like dypt som de andre. Får vel bare rive ned igjen da...
