april 02, 2026, 02:57:38 am *
Skrevet av Emne: Lugging på lavt turtall  (Lest 4484 ganger)
Skaug
Bosted: Bærum, Akershus
« på: april 17, 2012, 22:21:10 pm »
Har en nyoverhalt 1600 single med 1300 forgasser (30 pict 2)
På varm motor smålugger motoren på lavt turtall før den fyker avgårde når den får litt ordentlig turtall.
Når jeg ligger i 60 på fjerdegir ligger motoren å smånapper litt.
Nei...
Tenning, stift og kondis er ok.
Forgasseren er renset og bensinfilteret er byttet.
Noen innspill?
Pan
« Svar #1 på: april 18, 2012, 08:24:02 am »
Helt bombesikker på at en finjustering av tenning/forgasser ikke vil gjøre susen? Ved liknende symptomer har det vært problemet på min bil.
Skaug
« Svar #2 på: april 18, 2012, 09:01:49 am »
Ja, Knut Sommerstad har fiksa finjusteringen.
Rikard var hos meg i går å overhalte forgasseren og bytta dyse.
Har bestilt repset med pakninger fra Lars og skal kjøre JFP overhaling på forgasseren. Men planen var å få den til å fungere først. Gidder ikke å kjøre rundt uten gasser på Blikktreffet til helgen. Prøver også å få tak i en større dyse.
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #3 på: april 18, 2012, 09:22:55 am »
unneberg selger jo nye 34 pict empi forgassere til 1500,-
har kjøpt et par av disse oppover tiden og de funker som snus
Skaug
« Svar #4 på: april 18, 2012, 09:38:02 am »
Det er siste utvei. Jeg liker originalt utstyr om jeg kan. Ikke til den grad at jeg fornikler om gamle originalskruer, men bruker om det jeg kan.
Ikke bare for nostalgien sin skyld, men fordi jeg tror det funker best (jeg bryr meg ikke om Proformance i alle fall).
« Siste redigering: april 18, 2012, 09:48:14 am av NOStalgia » Loggført
TURBO
« Svar #5 på: april 18, 2012, 09:54:57 am »
    Hvis det funker som snus,så ikke kjøp det Einar,tobakk å slikt er helseskadelig.
bergus
« Svar #6 på: april 18, 2012, 11:14:47 am »
Har en så å si ubrukt solen 34 lignes. Kan få kjøpe den om du er internett.
bergus
« Svar #7 på: april 18, 2012, 11:17:20 am »
Solex mente jeg Glad
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #8 på: april 18, 2012, 11:21:57 am »
har flere brukte 34 pict 3 til salgs, og en ny empi gassser. mende krever et litt større innsug enn 30 pict.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
« Svar #9 på: april 18, 2012, 17:34:32 pm »
Hadde den feilen på ovalen, hjalp å bytte fordeler. Vacuumopptrekket var nok ikke optimalt.
Ellers har du vel sjekket at du ikke får forgasserising?
Skaug
« Svar #10 på: mai 23, 2012, 09:46:20 am »
Rensa tanken, luggingen gav seg. - til fremtidig referanse.
Takk for alle innspill.
OTO
« Svar #11 på: mai 23, 2012, 17:00:24 pm »
uJeg hadde samme problem. Det var utslitte motor/girkasse fester. På lavt turtall vibrerer motor og girkasse slik at den logget litt i gassvire. Derfor fjusket bilen på lavt turtall.
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
