august 02, 2026, 07:15:15 am *
Skrevet av Emne: Manglende selvoppretning 1303  (Lest 7024 ganger)
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« på: april 27, 2012, 16:18:20 pm »
Hadde 1303`n på eu i dag og fikk mangel på manglende selvoppretning i sving. Hva kan dette skyldes? Klør meg litt i hue her.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #1 på: april 27, 2012, 17:48:49 pm »
Treg snekke. Senking og hjulvinkler.
« Svar #2 på: april 27, 2012, 18:27:15 pm »
er det påbudt med selvopprettende styring?
Skoda 120 for 30 år siden, hadde det ikke, og den var det solgt endel av.
OilDropMan
Bosted: Vestby
« Svar #3 på: april 27, 2012, 18:36:18 pm »
Er det en -74 mod?
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #4 på: april 27, 2012, 23:06:42 pm »
Det er en 74 ja. Jeg har ikke senket noe. Eneste jeg har byttet i forstillinga er universalleddet i ratt akselen. Når den ble byttet ble styringa noe hardere.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #5 på: april 28, 2012, 21:05:51 pm »
du har ikke stramma snekka for hardt? prøv å smør opp alle bevegelie deler.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
OilDropMan
Bosted: Vestby
« Svar #6 på: april 29, 2012, 02:03:27 am »
Jeg har hatt 1303 -73, -74 og -75. De har vært veldig forskjellige når det gjelder opplevelse av styring. Med -74 modellen hadde jeg samme erfaring som deg. Ved fullt rattuslag rettet den seg ikke opp igjen. Kan det være at denne modellen hadde denne svakheten med styringen? Andre med tilsvarende erfaringer?
« Svar #7 på: april 29, 2012, 02:27:29 am »
Det kan også skyldes feil i hjulstillingen.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #8 på: april 29, 2012, 08:50:55 am »
Spissinga? For meg ser det ut som den sprer ørlitegranne.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #9 på: april 29, 2012, 12:20:27 pm »
Spissingen er det som "lager" selvopprettingen. Det kan være en fordel å sjekke om det er slakk i noe og at hjulene svinger forholdsvis lett når man jekker opp fronten på bilen. Om alt går fint og er i orden vil jeg anbefale deg å få utført en hjulstillingskontroll på et verksted. Normalt sett koster denne kontrollen rundt 1500kr.
VW 612 RS
Bosted: Klæbu
VW 612 RS
« Svar #10 på: april 29, 2012, 16:12:27 pm »
Caster er det som "retter" opp bilen. Nå er vel ikke den justerbar på disse modellene.
- Audi S6 -97 avant
- Audi A4 -97 1.8TQ avant
- VW 412/6 -74 (3,0/930)
- VW 1303 -74 (2,9/901)
- Chevy van (Tiara Presidential) - 92 G20 5,7 bensin
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #11 på: april 29, 2012, 20:04:24 pm »
Kan det ha med at universalleddet er tight? Ene bærekula er defekt og skal byttes.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #12 på: april 30, 2012, 09:55:08 am »
Hehe, ja ;-)
Mest sannsynlig noe som går tregt.
Eneste justering er Camber på disse, men man kan klare å modifisere frem bedre caster med casterstaget/stabilisatorstaget.
Om hjulvinklene er på tur så oppstår det forskjellige fenomener.
Medhus87
Bosted: Odda
« Svar #13 på: april 30, 2012, 11:51:01 am »
 Gliser kanskje styredemper?
Marcel fra Odda mellom Folgefonn og Hardanger Vidda Gliser Gliser Gliser
« Svar #14 på: april 30, 2012, 13:31:56 pm »
Kikk på lageret i toppen av støtdemper beinet. Eller subber det nye leddet dit i plata under?
Du kan også sjekke om rattet sleper mot rattstammen. Har du riktig offset på felgene foran?
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #15 på: april 30, 2012, 16:52:53 pm »
Takker for alle tipsene så langt, skal opp på verkstedet nå og sjekke litt:)
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #16 på: mai 06, 2012, 19:41:25 pm »
Har endelig fått tid til å titte på dette. Jeg fant ut at snekka trenger en oppsmøring. Handle fettpresse og fett i morgen i håp om at den enda kan reddes:) Har fått bytta bærekula, og justert spissinga også, så alle faktorer er rettet.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #17 på: mai 06, 2012, 20:05:13 pm »
da er ein fordel å bruka ganske flytande grease på snekko. ellers vert da seig styring om vinteren.. shell har ein spesial grease som er perfekt til dette formålet.
eller bruk tjukk girolja. og so kan du for sikkerheitskyld nett løysa justeringsskrua oppå snekko. og stilla den inn på nytt. kan henda nokon har stramma den nett litt for mykje i håp om å fjerna diverse dødgang, og då vil den henga på styringa
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #18 på: mai 06, 2012, 20:08:48 pm »
Ta å løsnet styrekula på ene sida fpr så å vri på hjulopphenget på denne sida så kan sjekke om det er noe tregt, mest sannsylig ei opphengskule som er treg
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #19 på: mai 07, 2012, 20:19:32 pm »
Nå er det meste prøvd. Alt smurt og fett på snekke. Går greit lett når hjula henger i lufta men fortsatt ikke optimal selvoppretting. Tenkte litt på hjula på den foran 4,5 bigfelger et 34 med 185/65-15. Kan dette ha noe å si? For breit? På smal felg?
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #20 på: mai 09, 2012, 23:27:59 pm »
Risern, Om du får rullet ned til Moss kan jeg sikkert hjelpe deg med å ta en titt på problemet en dag.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #21 på: mai 09, 2012, 23:50:33 pm »
Nei, det har ikke noe å si. Har slike dekk på min bil, og den retter seg helt greit opp.
Manglende selvoppretting har jeg opplevd på to biler. Skyldes at noe er for tregt der fremme - styresnekken stilt for stramt eller noen ledd/oppheng som går for tregt.
« Svar #22 på: mai 10, 2012, 08:52:43 am »
Når du hadde hjulstillingskontroll var caster i hht.opgitte data?Er bilen veldig sigen bak og høy foran vil caster bli feil og det går ut over selvopprettingen.
« Svar #23 på: mai 10, 2012, 09:00:28 am »
er vel motsatt. Dersom bilen "lener" seg bakover, får du mer caster og bedre selvoppretting. Det er derfor "ass-up nose-down"-folket bruker castershims på forstillinga, for å kompensere for at det blir for lite caster med (riktig) stuk.
Jeg sliter med det samme på Ghian, men har konkludert med at det er trege bærekuler.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #24 på: mai 10, 2012, 16:39:57 pm »
Hatt den på 4 hjulskontroll på gamlejobben idag. Alt var rett. Men merker at kansje snekka går tregt. Prøve overhale den i kveld som et håp i galskapen.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #25 på: mai 10, 2012, 20:57:05 pm »
Nei se for deg hjula på ei handlekorg Blunker
« Svar #26 på: mai 10, 2012, 21:15:43 pm »
så du monterer castershims på det øvre røret?? Gudd løkk Blunker
« Svar #27 på: mai 10, 2012, 21:17:03 pm »
eller kanskje du har prøvd å rygge med en sykkel uten å holde i styret?
« Svar #28 på: mai 10, 2012, 21:21:31 pm »
og hjula på handlekurven har vel en litt annen funksjon en framhjula på en bil.
« Svar #29 på: mai 11, 2012, 16:10:11 pm »
Det er som grelland sier. Rompa i bakken og nesa i været gir en bedre castervinkel.
