august 06, 2026, 08:37:08 am *
Skrevet av Emne: Lading 1975 T2 Bay! Lader ikke!  (Lest 2034 ganger)
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« på: april 27, 2012, 22:15:23 pm »
Hallo:)
Registrert Bay`n førdagen og skulle ut på prøvetur idag, stoppa bilen og skulle starte opp igjen, men da var batteriet flatt!
Viste seg og være en feilkopling, men finner ikke ut av hvor de 4 ledningene skal!
Bilen har 4 ledninger og seperat laderele i motorrom, fra dynamoen går det 3 grove( 2 røde, deriblant en rød på batteri og en brun) samt en tynn(grønn), og en tynn blå fra dash-lampa i kabelpakke!
Laderele står det D+ D- og DF..Hva skal på hva?
Noen som veit?
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #1 på: april 27, 2012, 22:22:50 pm »
Vet ikke desverre, men jeg vet at den ladet før du tok ut motoren. Så det er ikke no galt med dynamo eller laderele Blunker
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #2 på: april 27, 2012, 23:43:28 pm »
Vel, nå har jeg lest mei fram litt og fått med med såpass at B+ ALLTID må ha kontakt med + på batteri mens motor svives, ang blå ledning fra dashlape, så strømsetter denne dynamo som igjen skaper et magnetfelt for og "starte" dynamo!
Målte på B+ med multimeter i sted, og fikk ikke mer en 11.7 volt( batterispenning!) Kan dynamoen være gåen?
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
sveinongen
« Svar #3 på: april 28, 2012, 20:14:43 pm »
Vis du målte med motoren i gang så er 11,7V lite, den bør ligge på ca 14 volt når motoren sviver
14 Lexus IS300h
01 Audi A6 2.4 Quattro
75 Dobbelkabiner  2.0L CJ motor
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
« Svar #4 på: april 29, 2012, 11:28:26 am »
Men viss dynamoen sviver for mye uten ledninger tilkoblet kan det ryke noen dioder inni den. Normalt er tilkoblingene på dynamoen merket med de samme betegnelsene som laderegulatoren. Så da er det ledning fra DF (normalt grønn) til DF, fra D- (normalt brun) til D- og fra D+ (normalt rød eller blå) til D+.
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #5 på: april 29, 2012, 19:26:09 pm »
Tøff Glad
Har dynamo og regulator om du skulle trenge.
mvh Lars
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #6 på: mai 05, 2012, 16:04:54 pm »
Hei alle sammen og mange takk for svar:) Fant ut av probemet, det var dynamo som er "sprengt" da denne har sviva uten B+ tilkopling:(
Takk for tilbudet Lars:) Har allerede kjøpt en hoss Håvard Glad
Bay`n lader og går som en kule og er strast klar for Tyrigrava på søndag Gliser Glad
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
