august 02, 2026, 11:53:44 am *
Skrevet av Emne: Slurer på clutsjen ved fult pådrag  (Lest 5297 ganger)
Arild t1
« på: april 28, 2012, 15:41:49 pm »
Jeg har en 1915 som går fint,men når jeg ligger i 4gear så begynner den å slure på clutsjen. Alt er nytt!
Må jeg ha noe bedre en std clutsj?
69 T1 nå uten WBX. Ferdig senket.Snart med 1915
Polo 2006
Mob 90875437
http://www.telehiv-jumpers.net/37860498
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #1 på: april 28, 2012, 17:21:59 pm »
Sliter med noe av det samme på min 1835. Dog mellom girskiftene. Og med ny trykkplate og lamell på 1300s kasse.
www.srvwk.com
Arild t1
« Svar #2 på: april 28, 2012, 17:29:52 pm »
Blir vel en tur til Unneberg til uka Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #3 på: april 28, 2012, 18:02:04 pm »
Jeg har en stage 2 trykkplate liggende jeg ikke bruker..
« Svar #4 på: april 28, 2012, 19:55:56 pm »
Hærre gud se å få kjøpt deg 6trins kasse da mann, så slipper du slutinga på 4 gir Osteaktig
« Svar #5 på: april 28, 2012, 20:00:00 pm »
Stage1 og en bra lamell holder fint :-)
Kush lock eller daiken
Arild t1
« Svar #6 på: april 28, 2012, 21:50:28 pm »
Blir for mye giring Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
Arild t1
« Svar #7 på: april 28, 2012, 22:03:43 pm »
Koster dette da?
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #8 på: april 28, 2012, 22:30:16 pm »
Koster dette da?
Kom med bud du. Blunker  Fant den igjen her om dagen. brukt på min gamle 2276. er avbalansert.
« Svar #9 på: april 29, 2012, 07:49:28 am »
Hei,
Det kan også være andre ting som får en clutch til å slure, feks oljelekkasje fra simeringen bak svinhjulet. Noen få dråper er nok. For mye fett på rullelageret i mutteren kan også føre til at fettet slynges ut og blir glatt. Dette ser dere når dere tar ut motoren. En Stage 1 med en ny lamell skal holde en hel del hvis alt er rent og pent bak der. Selv pleier jeg måle med momentnøkkel hvor mye moment som skal til før lamellen slipper når den er kald.
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #10 på: mai 13, 2012, 12:36:33 pm »
Hei,
......Selv pleier jeg måle med momentnøkkel hvor mye moment som skal til før lamellen slipper når den er kald.
Kan du fortelle litt hvordan du gjør dette i praksis? Høres fornuftig ut, også som ren funksjonstest av clutchen.
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
« Svar #11 på: mai 14, 2012, 01:02:32 am »
ta ein gammal inngåande aksel frå ei girkassa og sveis på ei pipa på enden
