N F
« Svar #150 på: august 01, 2013, 20:59:41 pm » |
Tenkte kanskje gnisten var for svak eller noe, så jeg kjøpte en blå 12V Bosch coil. Målte så spenningen som jeg ble anbefalt fra +/15 til jord når tenningen var på og den var på 12 Volt, så det ser korrekt ut. Fyrer allikevel ikke. Skal skifte dysene i morgen, ligger på postkontoret og venter. Men må si jeg har lite tro på at det hjelper. Men har sjekket alt med tenningen og timingen nå, så det skal stemme. Har sjekket at det kommer bensin fra forgasserne, så da er det liksom ikke så mye annet som jeg ser kan være galt.
« Svar #151 på: august 01, 2013, 22:59:45 pm » |
Du får tape en plugg til gods og ta pluggledningen fra syl 1 på fordelerlokket ned til denne pluggen.
Bruk en plugg som du har liggende.
Du kan jo begynne med å dreie rundt med tenningen på...Da bør det slå gnister...
N F
« Svar #152 på: august 01, 2013, 23:34:45 pm » |
Har testet det, slår gnister som et uvær  . Tror jeg bare må rive ut motoren og sende den til en av guruene her på forumet. Finner ikke ut av feilen jeg.
« Svar #153 på: august 01, 2013, 23:51:47 pm » |
bytt kondensator og kontakt lokale ekspert(er).
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #154 på: august 02, 2013, 00:10:37 am » |
« Siste redigering: september 16, 2013, 16:25:50 pm av Nordtveit »
"-Helt grei?? det er jo Tysk kvalitet jo"  facebook.com/nordtveitsgarage instagram: Nordtveitsgarge 1956 Oval---solgt--- 1961 T1, Ratlook "Sjakkbrettet" ---solgt--- 1964 Panelbuss "Gulbuss'n" 1958 T1, Ratlook "Rat'n"
N F
« Svar #155 på: august 02, 2013, 06:31:31 am » |
Ser hva du mener, din er rotert mer med klokka enn det min er, kan teste det og se om den tenner da. Men har testet med strobepistol og skulle være korrekt rotert nå
« Svar #156 på: august 02, 2013, 09:37:43 am » |
Du får vri til seinere tenning da...
bilde 1 som viser reimhjulets posisjon og at da peker rotoren på merket i metallet i fordeleren for sylinder 1 - stemmer det?
sett på tenningen og drei for hånd til du faktisk hører gnisten. eller bruk en helt enkel prøvelampe.
da skal det starte. om begge punktene flukter.
VIKTIG! legg vekk stroboskopet. den har du først bruk når først motoren virkelig går - og du skal justere? -
ventilene er justert? har ikke lest langt bakover i tråden.
« Siste redigering: august 02, 2013, 09:44:30 am av Squareback »
N F
« Svar #157 på: august 04, 2013, 21:14:34 pm » |
Starter ikke allikevel gitt. Har justert ventilene ja. Kan ikke skjønne annet enn at kamdrevet må stå feil. Får ta fra hverandre motoren igjen og sjekke for jeg kommer ikke noe videre. Har en ekstra girkasse som jeg lurer på å lage motorbukk av slik at jeg kan teste og justere motoren på før jeg setter den inn i bilen igjen.
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #158 på: august 04, 2013, 23:39:09 pm » |
Sansynligvis står cammen riktig , med tanke på att når reimhjuls merket fluktet med blokk kjøten var ventiler på syl stengt og exsos på nr 2 var åpen .
Og du er helt siker på att den ikke starter på startgass ?
66-Boble 1300 (1641  ) - drømmebil prosjekt 88-Audi 90 2,3 Quattro - bruksbil 69-Type 3 Variant - trofast tur kompis 76-Mercedes Bens w123 - solgt 64-Boble Cal Looker - solgt
N F
« Svar #159 på: august 05, 2013, 12:45:46 pm » |
Startgass har jeg bare testet etter å ha justert tenningen med strobelampen og satt da tenningen til å være på TDC, men det skal vel være litt før? 10 grader eller noe?
N F
« Svar #160 på: august 31, 2013, 20:42:36 pm » |
Får legge inn en liten oppdatering. Kjøpte for noen uker siden et par 1600 dobbelport motorer. Bestemte meg for å ta ut motoren i bilen og overhale en ev de andre for å se om jeg fikk liv i den. Skiftet pakninger til oljekjøler, støtstenger, topplokkdeksel, bensinpumpe, bunnpannelokk og dynamofot. Motoren var veeeeldig skitten, så jeg vasket den samtidig. Har satt den på plass i bussen og fått den til å starte. Ladingen fungerte ikke først, men kjørte dynamoen litt på batteriet for å polarisere den korrekt og da ladet den fint etterpå. Fordeleren er en kina 009 fordeler som sto i den motoren jeg hadde i bilen. Problemet er, for det er selvsagt et problem, at den ikke vil gå på tomgang  . Skal forsøke å justere litt til, men går ikke det så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre videre. Skal uansett ta fra hverandre den motoren jeg har jobbet med i sommer, for tror det må være noe jeg monterte galt inni kassa. Kanskje drevet til kammen er feil i forhold til drevet på veiva. Leverer den samtidig inn til linjeboring tenkte jeg.
N F
« Svar #161 på: september 06, 2013, 19:26:06 pm » |
Fikk et tips fra Erik (Jee) om å sjekke tomgangsdysa på motoren og det hjalp  Fikk den endelig til å gå på tomgang, så nå er den forhåpentlivis klar til EU kontrollen på mandag. Har også satt inn en kran i torpedoveggen for bensinslangen, slik at jeg slipper å dynke motoren med bensin hver gang jeg tar den ut. Satt også inn et bensinfilter etter kranen. Vet noen har nevnt at det bør settes foran torpedoveggen i tilfelle det skulle falle av, men pratet med en mekaniker om det og han mente det var veldig liten sjanse for at det skulle skje, har aldri opplevd det sa han.
unge lovende
Bosted: jessheim
« Svar #162 på: september 06, 2013, 20:16:04 pm » |
Ut å kjøre snart da jo
If it was meant to go fast, it wouldn't be brick shaped !
N F
« Svar #163 på: september 11, 2013, 09:35:55 am » |
EU kontrollen gikk fint, null feil denne gangen  Var innom biltilsynet i går og fikk den lagt inn og registrert forsikring, og skiltene blir levert en av de nærmeste dagene fra skiltfabrikken, så da er det snart ut og "rulle"
N F
« Svar #164 på: september 12, 2013, 21:52:01 pm » |
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #165 på: september 12, 2013, 22:02:47 pm » |
Gratulerer med godkjent buss
« Svar #167 på: september 13, 2013, 01:43:46 am » |
Ennå en gammel Volkswagen i Jessheims gater  Me like!!
N F
« Svar #168 på: september 13, 2013, 08:29:45 am » |
Takk takk  Og takk for hjelpen til sånn ca halve forumet, hehe. Fantastisk morsom bil å kjøre må jeg si.
« Svar #169 på: september 15, 2013, 23:09:07 pm » |
« Siste redigering: september 16, 2013, 22:05:43 pm av Squareback »
N F
« Svar #170 på: september 16, 2013, 13:28:02 pm » |
Hehe, måtte jo ta en tur med den. Kjørte tur - retur Jessheim - Hokksund i helgen. Fungerte fint  Men må seriøst gjøre noe med styresnekka, litt for upresist, spesielt i 80-90 når man blir kjørt forbi av store vogntog eller det kommer vindkast og ved sporete veibane. Lurer på å gå for løsningen til creative engineering som "unge lovende" og "nordtveit" har satt på sine busser, men får vel gjøre som "tistlo" foreslår først å overhale den originale og se hvor bra jeg kan få den. Også er det litt støyende inne i kupeen  . Skal se om det finnes noe stillere eksosanlegg pluss at jeg skal legge inn masse mer lydisolering.
unge lovende
Bosted: jessheim
« Svar #171 på: september 17, 2013, 07:09:02 am » |
Har du mye slakk på snekka da ? Og har du stabstaget montert ? Jeg prøvde å gå over snekka mi først men fant fort ut at det ikke var noe vits.. Ble en god hyllevarmer i verkstedet
N F
« Svar #172 på: september 17, 2013, 08:39:28 am » |
4-5 cm på rattet i slark, har forsøkt å stramme skrua, men da blir det hardere å svinge. Har ikke kjøpt meg stab stag ennå, må gjøre det og nye dempere, vil nok hjelpe en del det også, men passer alt dette hvis jeg kjøper en annen styremekanisme da?
unge lovende
Bosted: jessheim
« Svar #173 på: september 17, 2013, 11:32:06 am » |
Stabstag hjelper masse , kjørte litt uten på min til å begynne med og det var ordentlig ufint 😃 Og ja det passer fint sammen med ny styremekanisme .
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #174 på: september 17, 2013, 15:48:40 pm » |
kan også bekrefte at med stabstag så bussen myye bedre å kjøre.. Her er bide fra montering på min. ser også deler av tannstangstyringa...
N F
« Svar #175 på: oktober 18, 2013, 08:31:45 am » |
Merker interessen for å jobbe videre med denne bilen begynner å dabbe litt av. Litt teit ettersom den endelig er godkjent og kjørbar nå, men har fått lyst til å kjøpe meg en original boble cabrio i stedet. Hvis dere kjenner til noen som er interessert i bytte så gi beskjed  Kan evt selge bilen for hbo 75.000. Burde vel være verdt såpass nå? Er helt original, utenom at motoren er en 1600 i stedet for 1500.
unge lovende
Bosted: jessheim
« Svar #176 på: oktober 18, 2013, 18:07:16 pm » |
Tenk deg godt om nå før du selger  Når våren kommer så er interessen 110 % igjen ! Og gode busser vokser ikke på trær  Satte min i verkstedet for vinteren i dag og gleder meg som en unge alt nå til å kjøre igjen i 2014
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #177 på: oktober 18, 2013, 18:38:47 pm » |
Tenk deg godt om nå før du selger  Når våren kommer så er interessen 110 % igjen ! Og gode busser vokser ikke på trær  Satte min i verkstedet for vinteren i dag og gleder meg som en unge alt nå til å kjøre igjen i 2014  tommel opp
« Svar #178 på: oktober 19, 2013, 09:49:46 am » |
Tenk deg godt om nå før du selger  Når våren kommer så er interessen 110 % igjen ! Og gode busser vokser ikke på trær  Satte min i verkstedet for vinteren i dag og gleder meg som en unge alt nå til å kjøre igjen i 2014  Helt riktig... la den stå og gogjøre seg til sesongen starter igjen. Buss er tingen (de seine og er bra)
N F
« Svar #179 på: oktober 19, 2013, 10:35:26 am » |
Ja, kan være greit med en pause. Har jobbet en del med den i sommer så blir jo litt lei etterhvert. Men får se det an, er jo moro med boble også
