juli 08, 2026, 00:24:50 am *
Skrevet av Emne: Montering av Whitewalls  (Lest 2272 ganger)
Zero
Bosted: Playa del Røra, porsgrunn
Zero. (Tidligere keito)
« på: april 30, 2012, 22:50:53 pm »
Hvordan monterer man på whitewalls? Gjør de det på dekksentra?
T1-63 Zero
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1 på: mai 01, 2012, 17:09:30 pm »
- Spørst om det er løse hvitsider eller ekte Vide whitevalls dekk? montere vhitesider, er lett, må slippe ut lufta ihjula, gjøre rent melliom felgkanten å dekket (må ikke vere f.eks glidemiddel mellom "utsida" som skal klemme inn til felgen. fyll luft, tapp ut igjen, klem inn igjen whitsida, fyll opp igjen gjenta prosessen til w.siden sitter slik du ønsker. fyll ti pund mere luft, la så slik en stund eller kjør deg en tur med ca35 pund, og slipp så ut luften til rett mengde. Ekte V W. er bare å montere som vanlige dekk.  Glad
« Svar #2 på: mai 01, 2012, 18:52:00 pm »
Nettopp vært en tråd om dette:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,44478.0.html
Zero
« Svar #3 på: mai 01, 2012, 22:32:47 pm »
Det er av merke Atlas. Takk for tips!  Glad
T1-63 Zero
Paasan
Frøkna
« Svar #4 på: mai 02, 2012, 09:37:09 am »
Og begrepet lett varierer med felgtype  Blunker
