august 06, 2026, 04:33:04 am *
Skrevet av Emne: Drop spindles forran og senking bak  (Lest 2695 ganger)
Anton
« på: mai 03, 2012, 21:06:18 pm »
Noen som bare har drop spindles forran og senket bak? Hvor mange hakk må bobla senkes bak! Jeg vil ikke ha så mye stup men mere plant!
« Svar #1 på: mai 06, 2012, 21:03:27 pm »
Drop spindler (ikke splines) senker 2,5 tomme.
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #2 på: mai 06, 2012, 21:39:10 pm »
Så i en annen tråd her at 1 knepp bak senker ca 5-6 cm. Da bør den bli ganske plan.
Holder på med det samme selv, monterte senkespindler i dag, men må ha nye hjullagere da navet er større på senkespindlene enn originalt. Ser også ut til at jeg må skifte endeleddene da det er større kon på spindlene enn originalt.
Tråden er forvørig her:   http://www.vwnorge.no/index.php/topic,44077.0.html
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
Martin J
Bosted: særp, østfold
« Svar #3 på: mai 07, 2012, 00:39:56 am »
Hei, ut i fra signaturen din har du en 66 mod og det samme har jeg. Her er et bilde av min etter at jeg har montert dropspindler og senket den et ytre hakk bak. Min erfaring er at et ytre hakk bak er max ved kun senking med dropspindler foran, hvis du vil at bilen skal være mest mulig plan. Håper dette gir deg en pekepinne på hvordan det kan se ut.
Hilsen Martin
* 011.jpg (133.27 KB, 775x581 - vist 366 ganger.)
Yoda om SCC: "Do or do not, there is no try."
Anton
« Svar #4 på: mai 09, 2012, 19:56:59 pm »
Tusen takk for svaret Martin. Bilen din er kjempe fin!!!! det er slik min skal blir å. men hvilken dimensjon har du på dekka dine? er det bredere felger bak?
Martin J
« Svar #5 på: mai 11, 2012, 09:21:45 am »
Hei Anton, jeg kjører med 145 r 15 foran og 195/60 15 bak på 6,5" felg bak. Kunne sikkert ha kjørt med 195/65 bak for liitt mer gummi, men med den kombon jeg har valgt er diameter på fram og bakhjul ca likt.
Hilsen Martin
Anton
« Svar #6 på: mai 13, 2012, 20:43:45 pm »
Har 155 60 15 forran 4,5" og 195 60 15 bak 5,5". lite gummi på fram dekka! men det får gå!
