august 02, 2026, 07:51:25 am *
Skrevet av Emne: Problem med kjøleveske nivået på en WBX  (Lest 1792 ganger)
77 camper
« på: mai 06, 2012, 20:26:05 pm »
hei,
jeg har en 1987 model dobbeltkabiner Syncro 1,9L WBX som jobbe/vinterbil. sliter veldig med nivået i ekspansjonstanken bak. har luftet flere ganger, men nivået synker. er redd det kan være lekkasje i toppene. hvordan merker man det? så i dag når jeg startet at det kom noen drypp med en slags veske ut i fra kollektoren på eksosen hvis en kan kalle det det. etter 5 min kjøretur drypte det ikke mere derfra. er det et dårlig tegn?
setter pris på gode tips.
« Svar #1 på: mai 07, 2012, 10:00:07 am »
Her http://vwbus.no/forum/viewforum.php?f=4 finner du ekspertisen på T3, på dette forumet lider man av vannskrekk Blunker
77 camper
« Svar #2 på: mai 07, 2012, 15:18:02 pm »
hei,
takk skal du ha. har 5-6 biler med luft også, hvis det er noen trøst.. takk igjen
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #3 på: mai 07, 2012, 16:49:19 pm »
Kan være topplokkslekkasje, eksos blåser inn i vannkappe fra forbrenningsrom. Hadde dette på min, lakk forbi ringen på toppen av sylinderen.
