august 02, 2026, 11:55:12 am *
Skrevet av Emne: Kobling av Blinkmodul  (Lest 1897 ganger)
grandi
Bosted: Hundvåg
« på: mai 08, 2012, 11:30:47 am »
Lurer på om noen kan hjelpe meg med hva winkerschalter og blinkschalter er.
Se bilde.
* 07-05-2012 13-47-02.jpg (102.79 KB, 877x585 - vist 156 ganger.)
56  T1 - Ragtop og airride
64  T3 1500 Notchback L1964
05  Volvo V70
96  Corolla
92  Fiat Fendt
« Svar #1 på: mai 08, 2012, 11:59:08 am »
Blinkschalter er blinklysbryteren/armen på rattet
grandi
Bosted: Hundvåg
« Svar #2 på: mai 08, 2012, 12:07:24 pm »
Det var det jeg trodde,men hva er winkerabschalker?
05  Volvo V70
96  Corolla
92  Fiat Fendt
« Svar #3 på: mai 08, 2012, 13:57:57 pm »
http://www.ebay.com/itm/SEMAPHORES-SWITCH-KDF-VW-SPLIT-BREZEL-KAFER-WINKER-SCHALTER-/370559141049
grandi
Bosted: Hundvåg
« Svar #4 på: mai 11, 2012, 21:29:36 pm »
Hva må jeg gjøre med retningspilene?
In order that the lamps can flash it is ne essæy to disconnect the current circuits for trafficator coil and trafficator lamp in suitable manner.
Note also that if a trafficator is non-operational a pin projects out of the coil and connects the ypper terminal connection with the vehicle earth.
« Siste redigering: mai 11, 2012, 23:20:46 pm av grandi » Loggført
05  Volvo V70
96  Corolla
92  Fiat Fendt
« Svar #5 på: mai 12, 2012, 10:36:20 am »
Hvis du skal bruke blinklys må du koble bort ledningene fra retningsviserene. De ledningene kommer ned via A-stolpen og ut under panseret.
grandi
Bosted: Hundvåg
« Svar #6 på: mai 12, 2012, 11:15:51 am »
Det er noe som ikke stemmer pga det står at pilene skal blinke sammen med bremselyset.
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=54567717554&rub1=Electric&rub2=Switches%20and%20Relais%2CRelais&artnr=14611a&pn=0&sort=0&all=
05  Volvo V70
96  Corolla
92  Fiat Fendt
« Svar #7 på: mai 14, 2012, 16:05:46 pm »
Det står det ja.
Egentlig kan du vel faktisk bare beholde ledningsnettet til retningsviserene og koble dette systemet inn paralellt.
