mars 21, 2026, 08:29:44 am *
Skrevet av Emne: kamdrev av på veiv  (Lest 6652 ganger)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« på: november 19, 2007, 23:22:11 pm »
har nå kommet så langt som til demontering av veiv på motoren, men hvordan i &%€#"# får dere av kamdrevet??
Lasse
« Svar #1 på: november 19, 2007, 23:29:09 pm »
Hei
Du må ha en kamdrevavdrager. Så godt som umulig uten, like godt å skaffe en med en gang Blunker
Tror Unneberg pleier å ha slik på lager.
Ser slik ut: http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC%2DC10%2D7065
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #2 på: november 19, 2007, 23:32:08 pm »
ser der ja. takker berger. se å anskaffe en slik
Lasse
overland
Bosted: Sola
« Svar #3 på: desember 04, 2007, 19:22:33 pm »
Biltema har et avdragersett som faktisk fungerer enda bedre, og det er mye billigere. Fordelen med Biltemautgaven er at den tar rundt på alle sider av drevet, mens den andre som selges tar bare på 3 "sider"
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #4 på: desember 06, 2007, 16:12:51 pm »
Prøvde ett fra Biltema, men det fikk ikke skikkelig tak på drevet. Glepper av. Jeg kjøpte den med 3 "klør" .
Hvilket er det du har prøvd?
overland
Bosted: Sola
« Svar #5 på: desember 07, 2007, 09:49:12 am »
Avdrageren fra Biltema som består av to deler:  Først en "krans" som du skrur på under drevet og deretter avdrageren med lange bolter som går igjennom "kransen".  Å prøve med avdrager som har armer er nok ikke å anbefale nei!
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #6 på: desember 07, 2007, 13:37:12 pm »
da ser jeg om jeg finner den  Blunker takk
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #7 på: desember 09, 2007, 21:59:27 pm »
regner med det var denne du tenkte på
http://www.biltema.no/products/productimage.asp?iItemId=98841
« Svar #8 på: desember 09, 2007, 23:34:23 pm »
den har virket hos meg i allfall.
Hjelper å varme drevet litt også med f.eks en liten propanflaskebrennerting eller lignende utstyr
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #9 på: desember 10, 2007, 09:31:30 am »
OK, det høres bra ut.
Må den lille tappen som sitter som en slags lås på selve veiva under drevet ut først eller etter at drevet
er tatt av? Jeg regner med den må ut etterpå men... ble litt usikker. Så jeg ikke ødelegger noe der
« Svar #10 på: desember 10, 2007, 10:10:35 am »
Det er ingen "tapp", det du ser er enden på en STOR halvmåne kile. Drevene må av før du får ut den.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #11 på: desember 10, 2007, 21:40:07 pm »
Takk, ordla meg litt gæærnt, fjernet jo den første i forbindelse med fodelerdrev, men nå ble den kalt "tapp".
