august 15, 2026, 23:56:37 pm *
Skrevet av Emne: sete trekk.  (Lest 1820 ganger)
Bjerkreim
Bosted: Bjerkreim Rogaland
vw only....
« på: mai 14, 2012, 09:20:31 am »
Hot shop selger et sete trekk som er bergnet til å sette utenpå det gamle. Dette er for modeller etter 65 med lav rygg. Vil dette ikke passe i det hele tatt på 61 mod? Trodde ikke det var så stor forskjell.
http://www.hotshop.as/nettbutikk/hovedside.htm
Bjerkreim
vw only....
« Svar #1 på: mai 14, 2012, 10:22:55 am »
noen må da vite noe om dette???
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #2 på: mai 14, 2012, 14:36:56 pm »
setetrekkene til -65 modellen er firkanta på toppen av seteryggen. til tidligere modeller er de mer forma som en gravstein, dvs rundere hjørner. bestiller du fra wolfsburg west får du helt greie setetrekk til en levelig pris. søk forresten på rally tronåsen av uglabugla på youtube:) tror du vil kjenne deg igjen:D
Praise the aircooled
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #3 på: mai 14, 2012, 19:55:49 pm »
Det er ikke noe problem å bytte setetrekkene, du trenger ikke kjøpe noe som trekkes utenpå de gamle.
Klarer du å få på utenpå-trekkene, klarer du også å trekke om setene.
Bjerkreim
vw only....
« Svar #4 på: mai 14, 2012, 20:35:37 pm »
Takker for svar.. Jeg snakket med Hot Shop og de hadde til 61 mod også. Jeg prøver disse i off white så får vi se hvordan det blir. Skal legge ut bilder.
Vurderer å selge bilen siden den blir alt for lite brukt i forhold til hvor mye plass den tar.  ikke lett Hæ Gråter
