august 09, 2026, 00:50:15 am *
Skrevet av Emne: Store ventiler og lengde på plugg  (Lest 1731 ganger)
higre
Bosted: Tysvær
« på: mai 21, 2012, 00:30:22 am »
På DP toppene jeg tenker å bruke på et 1641 prosjekt er der 44 /37
mm ventiler, Finnes det kortere tennplugger ? Dersom jeg skrur en vanlig plugg i toppen kræsje den med ventilene, tips til å løse dette, kan pluggene skimses ut? Eller finnes det plugger med kortere gjengeparti ?
« Siste redigering: mai 21, 2012, 09:18:36 am av higre » Loggført
1303 74
411 74
Notch 63
1300 68
Biltralle for utleie
« Svar #1 på: mai 21, 2012, 11:21:28 am »
Hvor langt er gjengepartiet ditt?
Orginale topper har 9,5mm plugger, Mens nyere 041 og Mofoco bruker 16mm plugger. (14mm dim)
Og de sistnevnte pleier å være litt for lange om kammeret er modifisert. Bygg oppunder pluggen med skiver fra ett sett gamle plugger. Til gjengene på pluggen ligger kant i kant med kammeret
« Svar #2 på: mai 21, 2012, 12:14:02 pm »
87mm sylindre og 81mm ventiler.
2mm mellom ventilene, og 2mm ut mot sylinderveggen...
Det blir tight!
Få høre resten av oppsettet?!  Gliser
higre
Bosted: Tysvær
« Svar #3 på: mai 21, 2012, 12:32:11 pm »
Amazon vippetøy, 296 kam og 44 webere.... Sånn ca
411 74
Notch 63
1300 68
« Svar #4 på: mai 21, 2012, 12:35:17 pm »
amazon? Aldri hørt om..
1,4 vipper? hvilken kam er det? blir vel endel komp og for å benytte seg av potensialet?
« Svar #5 på: mai 21, 2012, 13:27:03 pm »
Finnes det faktisk topper med 44x37 ventiler i original borr? Og hvordan tror du flow vil være rundt innsugsventilen? Selv har jeg 40x35.5 ventiler i samme borr og det er trangt rundt innsugsventilen.
