august 05, 2026, 18:42:31 pm *
Skrevet av Emne: Gasspedal T1 -62  (Lest 1594 ganger)
MGu
« på: mai 23, 2012, 14:49:35 pm »
Hei,
Jeg har en -62 T1 1200 som jeg har litt problemer med gasspedalen på.
Har kun 1 cm eller 2 vandring på den. Blir lite gasspådrag av sånt:-)
For meg ser det ut til at hengslingen nede ved gulvet er rusta i filler, samt at stag bak pedaln er slarkete.
Er pedalen festa rett i gulvet? Får man ny pedal MED hengslinga som er festet til gulvet?
Prata med Hot Shop i dag og han påstod at pedalen er festet i pedalsettet, men dette kan jeg ikke helt forstå.
Må ihvertfall få bytta ut noe deler så det her fungerer....
Noen som har noen tips/info??
bjornboble
Bosted: finsland
« Svar #1 på: mai 23, 2012, 22:26:51 pm »
pedalen er festet i pedal settet på din bil  Blunker er et feste til pedalsettet du ser sikkert.
lykke til.  smør opp og sjekk at ikke wireren har kjilt seg i noe.
agder vw klubb..
orginalt som er tingen..
MGu
« Svar #2 på: mai 24, 2012, 07:14:59 am »
Sikker på at den er festet på pedalsettet?? Jeg tok en rask kikk på det her om dagen, og da så det da utvilsomt ut som om det var hengsla i gulvet...
Er den festet i gulvet på andre modeller? eller er det noe jeg ikke har sett?:-)
Frodo
Bosted: Ranheim
« Svar #3 på: mai 24, 2012, 14:02:39 pm »
Pedalen er festet i gulvet og dytter på ei arm som er festet i pedalsettet.
« Svar #4 på: mai 24, 2012, 16:38:31 pm »
og den typen pedaloplegg vert da mykje slark av når det er utsletent. har samme problem på min 61. masse slark og eg får berre halv gass. løysinga er eit sånt overhalings sett: http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=111721615 unneberg har ogso samme settet
og so kan du og ha eindel slark i sjølve hengslo: http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=111701535a men hjelper masse med byte av pinnen
