august 06, 2026, 17:35:20 pm *
Skrevet av Emne: Problemer med lading, trenger hjelp (70mod boble)  (Lest 5834 ganger)
cmi
Bosted: Buskerud
« på: mai 31, 2012, 04:12:22 am »
Fikk endelig bilen på veien for noen uker siden, kjørte en god stund rundt omkring, pluttselig sluttet den og lade... Nå har jeg byttet laderele,
dynamo og stifter i dynamoen... Lader fortsatt ikke... Forslag?
raaen
« Svar #1 på: mai 31, 2012, 07:50:38 am »
koblings feil.
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #2 på: mai 31, 2012, 10:44:40 am »
Hvor?! Har gått over alt opp mot koblingsskjema, finner ingen feil...
p.m
« Svar #3 på: mai 31, 2012, 10:58:33 am »
Regulator under baksete?, eller batteri som er gåent, hvis det ikke tar lading......
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #4 på: mai 31, 2012, 20:56:01 pm »
kan være at laderegulator ikke funker den du bytta til .. prøv en annen..
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #5 på: juni 01, 2012, 00:17:32 am »
Hvordan skal man måle ut en dynamo? Får ikke ut en dritt når jeg prøver måle den... Ganske fed up med problemer nå...går ikke dette mer på gli snart kan jeg skrive under på at det blir kassert ut vrakpant på samtlige 3 vw veteranbiler og gått til innkjøp av annen veteranbil (ikke vag)
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #6 på: juni 01, 2012, 00:34:22 am »
Hva er ladespenninga inn på batteri da?
Ut av dynamo kan du måle på D+ og jord, da skal du få ladinga ut av dynamo mener jeg.
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #7 på: juni 01, 2012, 00:37:12 am »
Med tanke på at det ikke lader så er det ikke noe høyere spenning inn på batteri enn når den står av...
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #8 på: juni 01, 2012, 16:41:09 pm »
Nå har jeg målt i huet og rævva på dynamoen... Ikke en dritt utslag
« Svar #9 på: juni 01, 2012, 19:25:29 pm »
Har du prøvd og koble slik som her under "Generator kontrolleres uden relæ"?
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8461.0.html
Da vil du se om dynamoen leverer det den skal.
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #10 på: juni 01, 2012, 19:41:53 pm »
Jepp, var slik jeg målte den. Prøvde også og gjøre det med og ta av viftereim og kjøre batteri rett på... Den sviver gjevnt og fint, men lader fortsatt ikke etterpå... Kansje jeg skal prøve det en gang til bare for morro skyld..
« Svar #11 på: juni 01, 2012, 21:48:48 pm »
Når du kjører batteri rett på, kan den svive selv om den er defekt. Den vil bare ikke svive så fort som den ville gjort viss den var i orden.
Eneste måten for å sjekke mer er å plukke den fra hverandre og måle ankeret på en grovler. Svar #59, andre bildet:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8461.msg387239.html#msg387239
Har også sett noen som har en ødelagt dynamo, skifter denne, og den nye virker bare et par dager før ladelampen tenner igjen. Når vi da satte inn ennå en ny dynamo , ladet den med godt over 20V og det var da regulatoren som var hovedfeilen. Viss regulatoren gir for mye vil man drepe dynamoene som må jobbe alt for hardt. Viss regulatoren gir for mye volt vil heller ikke ladelampen tenne, da den kun tenner ved for dårlig lading.
