august 06, 2026, 21:48:25 pm *
Skrevet av Emne: Bobla vil ikke starte  (Lest 2208 ganger)
Venndøl
« på: juni 01, 2012, 19:11:12 pm »
Hei!
Var ute å kjørte en tur i min -72 boble i går. Alt gikk så fint atte, men når jeg skulle starte etter en liten stopp, virket plutselig ikke starteren.
Hører ett klikk i relee under men ellers er det dødt - ingen  bevegelse i det hele tatt
Det går helt fint å dytte bilen i gang.
Var under og riglet litt i ledninger og ga starteren ett kjærlig kakk, til ingen nytte.
Noen tips til en fersking?
« Siste redigering: juni 01, 2012, 19:18:40 pm av Venndøl » Loggført
N00b
« Svar #1 på: juni 01, 2012, 19:21:46 pm »
Hvordan oppfører lysene i speedometeret seg når du vrir på nøkkelen? Forsvinner de helt eller "halveis", eller lyser de like sterkt? Kan være så enkelt som at det er en liten dårlig kontakt et eller annet sted. Lysene kan fortelle litt om hvor.  Glad
Venndøl
« Svar #2 på: juni 01, 2012, 19:27:03 pm »
Da har jeg vært ute en tur og sjekket:
Den røde lampen og speedometerlyset lyser sterkt og slukker halvveis når jeg prøver å starte den...
(heldigvis er det den 'nye' prosjektbobla - cab'en virker fint, den skal bare få en ekstra vask før cruiseturen i morgen)
« Siste redigering: juni 01, 2012, 20:17:01 pm av Venndøl » Loggført
N00b
VW 181
« Svar #3 på: juni 02, 2012, 10:15:35 am »
Kan det være batteriet som begynner å bli dårlig? Målt ladingen?
Kan også være noe jeg hadde for en tid tilbake. Mye de samme symtomene,
da var det en av batteriklemmene som hadde dårlig kontakt.
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
Even
« Svar #4 på: juni 02, 2012, 17:06:30 pm »
Jeg hadde samme problem med min. Kunne starte med gang de fleste gangene, og plutselig ville den ingenting - akkurat som den selv ville.
Kjøpte ny jordingskabel, og etter det har det ikke vært noe problem.
T1 1966 Seablau -            På veien
T1 1966 Seablau -  Bodil   SOLGT
Venndøl
« Svar #5 på: juni 02, 2012, 19:45:52 pm »
Det var bare å leite lenge nok - fant den rette løse ledningen.
Cruisetur i kveld, ja...
 Osteaktig
Takk for nyttige innspill! Lærdom - hvis ikke ledningen er løs i den ene enden - sjekk andre enden...
« Siste redigering: juni 02, 2012, 20:14:06 pm av Venndøl » Loggført
N00b
