august 04, 2026, 12:22:25 pm *
Skrevet av Emne: Sti's Jerry snart på luft & 1776!!  (Lest 6864 ganger)
Sti
« på: juni 28, 2012, 23:31:58 pm »
                    Sjokkert
Ja, da har jeg satt Jerry inn i garasjen og airride bestilt:)
Har hatt bilen nå snart ca 2 år og i forbindelse med noe bremseskift for et par mnd siden fant jeg rust såklart. Øyerulling
Så da var det bare å starte da vel og gjøre den rustfri i den forstand å ikke røre patinaen på toppen..
Ikke er det så mye jobb heller tror jeg, da det ikke var mye rust bare 3hull til sammen! (venstre hjulbue bak og kanal på høyre side også bytter jeg støtfangerfester bak da dem begynner å bli dårlige..
* Herewego1.jpg (100.9 KB. 772x577 - vist 301 ganger.)
Står klar til action!
* Bunnplate ute1.jpg (102.54 KB. 772x577 - vist 357 ganger.)
og et par dager senere..  Glad
« Siste redigering: juli 30, 2012, 23:00:34 pm av Sti » Loggført
Sti
« Svar #1 på: juni 29, 2012, 22:25:50 pm »
* Bunnplate1.jpg (73.17 KB. 433x580 - vist 237 ganger.)
Sandblåsing, noen som har erfaring med hjemmeblåsing?
 og demonterer jeg alt på hele bunnplata før sandblåsing?
bunnplata er er hel, det er kun den overflate rusta som dere kan se på det kjempe gode bilde over her, er det da noen jeg kan hoppe over?
evt bare gjøre alt rent og lakke +hele den pakka?
under er den forsatt svart,med noen skrubbe-sår bare..
« Svar #2 på: juni 29, 2012, 23:31:22 pm »
kult prosjekt! ser ut som patinaen er heilt kurant på bilen:)
skal du sandblåsa bunnplata so lønnar da seg å fjerna da mesta ja, men da er jo fort gjort å ta av både girkassa og forstilling og resten. lurt å tetta hola inn i tunellen sånn att du ikkje fyller den opp med sand.
går fint å sandblåsa sjølv vist du har utstyret til da. dvs trykksandblåsar, sand og ein stor nok kompressor. so kan du jo legga ein stor pressenning over tunet ditt og eit parti telt oppå der igjen, so er da berre å gje havre og gå over heile greia, deretter blåsa vekk alt av sand frå den og ta den og sprøyta den med noko god grunning.
og fjern jekkfestene mens du er igang, dei lagar berre problem..
Sti
« Svar #3 på: juni 29, 2012, 23:47:31 pm »
patinaen er kul den,liker den selv. Rust på karosseriet er et annet kapittel,det tar vi senere... :-)
Da du nevner presenning  så tenker du for å spare på sand til gjenbruk?
biltema utstyr holder? hvis jeg leier en stor kompressor.
jekkfestene skal vekk!
« Svar #4 på: juni 30, 2012, 00:01:22 am »
gjenbruk av sand ja, den kan du sila og bruka oppatt, + att du gjer ting lettare etterpå når sanden skal vekk..
biltema sitt er litt ymse , men da går med den pistolen med slange som du stappar rett i sekken, men da er langt bedre med trykksandblåsar type sånn som den nederste her feks: http://moeco.mamutweb.com/subdet99.htm har brukt ein sånn sjølv og den funkar heilt fint og er rimlig kontra andre.
men du kan nok gjera fint samme jobben med biltema sitt utstyr, tar berre lengre tid:) men gløym den punktsandblåsaren..gjekk igang med ein sånn eingong men ga kjapt opp. då snakkar me fleire dagar på tidsforbruket..
erikaa
« Svar #5 på: juni 30, 2012, 15:35:48 pm »
Når du har kjøpt presenning, partytelt, masse sand, leid kompressor og kjøpt grunning og 2K lakk - så vil du oppdage at det var billigere å betale de 2000 kronene til de som driver med slikt og få den tilbake klar for (herding og) montering.  Glad
Sti
« Svar #6 på: juni 30, 2012, 18:30:56 pm »
koster det ikke mer å sandblåse? :-)
erikaa
« Svar #7 på: juni 30, 2012, 23:18:42 pm »
Ikke her på Vestlandet i allefall. Flere som driver innenfor offshore industrien.
Sti
« Svar #8 på: juli 09, 2012, 21:16:15 pm »
wooho!! Da har jeg fått bekreftelse på at Air-ride som jeg har snusa på et bestilt og venter bare på "ledig time".. Osteaktig
så da blir det vel bare sandblåsing av bunnplate og rustsveis på karosseriet,montere alt sammen,bygge 12v Glad
Legger ved et par bilder ,da det er samme type kit men en annen bil da..
* grrrrrrrrr.jpg (90.4 KB. 960x639 - vist 284 ganger.)
* Airkit in the back1.jpg (62.4 KB. 720x540 - vist 224 ganger.)
* Airkitass.jpg (37.19 KB. 640x425 - vist 235 ganger.)
* Frontbeam1.jpg (51.15 KB. 720x540 - vist 228 ganger.)
« Siste redigering: juli 09, 2012, 21:55:00 pm av iicn » Loggført
« Svar #9 på: juli 09, 2012, 21:18:13 pm »
gamle bilen til Erik den jerry eller?
Sti
« Svar #10 på: juli 09, 2012, 21:19:25 pm »
jepps.. 2 eiere siden Glad
« Svar #11 på: juli 09, 2012, 21:26:51 pm »
så den på tyrigrava i fjor eller noe...... blei bra når den kom nermere moderjord og fikk på hvite dekk sider Blunker
Sti
« Svar #12 på: juli 09, 2012, 21:29:22 pm »
For 1 år siden kan stemme veldig bra:)
Nærmere skal den også:)
« Svar #13 på: juli 09, 2012, 21:30:48 pm »
det er fett og se på, og det er praktisk med luft ja....... lykke til. hvem bygger til deg?
Sti
« Svar #14 på: juli 09, 2012, 21:37:07 pm »
Noen VW-karer i Belgia,dem kommer til å montere dette også..
(og gratulerer med 10000 innlegg her martin!:p )
« Siste redigering: juli 09, 2012, 21:57:11 pm av iicn » Loggført
« Svar #15 på: juli 10, 2012, 21:58:03 pm »
 Sjokkert shit.......
« Svar #16 på: juli 10, 2012, 22:10:02 pm »
RCS?
Sti
« Svar #17 på: juli 10, 2012, 22:42:24 pm »
RCS?
Nop.. Radikal.. Jeg har sagt at jeg kommer nedover da jeg har neste ferie, som da blir  ca i september .. Det tar opp til 3 uker å bygge. så blir noen turer opp og ned! haha! Osteaktig
Sti
« Svar #18 på: juli 21, 2012, 21:03:15 pm »
Og da er 1 cip1 bestilling på vei til Norge.. Og iløpet av uke enda en bestilling,kan sikkert kaste med noe dere trenger også hvis det er behov!
Blir fort dyrt da man sitter å ser på alt, men det er moro og en kjempe motivasjon.  Gliser
og jeg kommer til å sende bunnplaten til sandblåsing.
Motor, hva sier folket til en 1776 eller 1835?
« Svar #19 på: juli 22, 2012, 21:04:59 pm »
Heller 1776 enn 1835 Stian. sees i garasjen på onsdag
Sti
« Svar #20 på: juli 27, 2012, 18:57:29 pm »
 ..Og dele samlingen begynner å bli større,dette kom fra cip1.com
* deler1.jpg (52.17 KB. 537x720 - vist 215 ganger.)
Sti
« Svar #21 på: juli 30, 2012, 22:02:37 pm »
og mer deler er ankommet... hvor skal dette stoppe!  Hæ
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,47062.0.html
« Siste redigering: juli 31, 2012, 21:41:38 pm av Sti » Loggført
