august 07, 2026, 12:08:43 pm *
Skrevet av Emne: Tapper seg for strøm under kjøring, selv om lading er bra ?  (Lest 2247 ganger)
Danna
« på: juni 29, 2012, 07:59:20 am »
Hei,
Har litt problemer med strømmen på Bobla mi..Det er en 58 modell 1200 med 6V..
Var plutselig strømtom her om dagen, så jeg tok å testet batteriet. Målte litt over 7V når jeg ruset den opp. Når jeg skulle vri om teninnga, så hørte jeg det klikket i starteren, men han som testet batteriet sa at batteriet mest sannsynlig var gåent.
Reiste derfor å kjøpte et nytt batteri, og fikk satt i det. Har kjørt noen turer på et par dager nå, og plutselig i går så var batteriet dødt igjen.
Hva kan være galt ? Virker jo som den lader ?
Hjelp Glad
Ønsker å kjøpe Splitt Pickup eller Panel.
  • 58' VW 113
  • 58' Karmann Ghia
  • 66' Ragtop
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1 på: juni 29, 2012, 08:17:59 am »
Du har en komponent eller kortslutning i en ledning som lekker strøm til gods en plass, - Hvor ?? - det må du finne ut ved å følge en og en kurs til du finner feilen,e.
« Svar #2 på: juni 29, 2012, 09:55:15 am »
Er du sikker på att det er batteriet?mange har blitt lurt av att tenningsbryteren har stort spenningsfall slik att det bare klikker i starteren.Derfor mange monterer ett rele'på 50kontakten for å ungå dette.Sjekk hvertfall om det er her du har feil.
« Svar #3 på: juni 29, 2012, 09:59:25 am »
Mål syrevekten på alle 3 celler (om du har et slik batteri). Er disse like høy/lave så er trolig ikke batteriet ødelagt.
Tungstartet bil kan ogås ha med utslitt eller "oval" starterforing i girkassehuset. Denne bør byttes en sjelden gang og bittelitt grease er heller ikke feil der.
Forsvinner strømmen så er det en "overledning" et sted...(som forrige innlegg påpeker)
Danna
« Svar #4 på: juni 29, 2012, 13:42:04 pm »
Takk for svar Glad skal sjekke opp litt Glad
  • 58' VW 113
  • 58' Karmann Ghia
  • 66' Ragtop
« Svar #5 på: juni 30, 2012, 10:08:27 am »
Enig med 1303SS her. Hvordan oppfører lampene for oljetrykk og lading seg når klikket i starteren kommer.
Viss de forsvinner helt, kan batteriet være defekt. Viss de derimot bare forsvinner halveis (blir svakere) er spenningsfall i ledningsnettet trolig årsaken.
På 6V biler tar strømmen fra batteriet så mange omveier før det er fremme ved innslagsreleet igjen. Litt dårlig kontakt på ledningene et par steder er nok.
Sjekk at tykke røde ledninger sitter godt fast på:
  • Starter
  • Laderele
  • Lysbryter
  • Sikringsboks
  • Tenningslås
  • og ikke minst den kabelskoen på starteren.
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_62.jpg
