juli 10, 2026, 07:10:49 am *
Skrevet av Emne: Subbing i viftehus på ovalen  (Lest 1642 ganger)
marbel
Bosted: fredrikstad
« på: juli 07, 2012, 18:03:31 pm »
Har en 30hester hvor "trakten" på baksiden av viftehuset subber inn i viften etter å ha kjørt litt.Trakten sitter montert på et fjærbelastet stag som går parallelt med baksiden av viftehuset...som igjen er festet til et slags flattjærn som går inn ve sylinder nr1...har festet strammeskruen så hardt jeg klarer men allikevel presser fjæren trakten inn i viften etter en liten stund...noen grunn til dette?Hvorfor er trakten fjærbelastet?Og hva opererer dette staget? ???Varmeregulert?
57mod Type1 HVK Rallye
63mod Karmann Ghia Coupe
Einic
« Svar #1 på: juli 07, 2012, 21:34:15 pm »
Termostat regulerer denne. Åpner seg når motoren blir varm.
ovalt
Bosted: gol
« Svar #2 på: juli 07, 2012, 23:49:21 pm »
Hei Marbel, det bruker å vere en gummiknott som trakten hviler imot før den går inn så langt at den "subber i viften"
-antar da at det"subber" når motoren er kald.
-Trakten står i fb.m.termostaten (via bolten du beskrev) termostaten sitter under syl 1 og 2, termostaten justerest på festet sitt...opp for kaldere motor (større åpning på trakten... og ned for varmere motor...
« Siste redigering: juli 08, 2012, 15:46:10 pm av ovalt » Loggført
« Svar #3 på: juli 08, 2012, 09:30:43 am »
Sjekk også at dynamoen ikke er litt for langt inn. Sikt mellom øvre og nedre reimhjul. Har hatt samme problemet en (skjelden) gang i blant, hjalp noe å justere trakta på baksida.
ovalt
Bosted: gol
« Svar #4 på: juli 08, 2012, 10:24:01 am »
Ja, stemmer som K. R. si her, å bak viften (inni viftehuset) sitter det shims mellom dynamodekselet og vifta. vifta må da av...synlig klaring til viftekanten v/traktsiden er ca 1,5 mm.
marbel
Bosted: fredrikstad
« Svar #5 på: juli 08, 2012, 14:21:25 pm »
Takk for gode råd og svar Glad
