august 02, 2026, 16:01:00 pm *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Nybegynner på luftkjølt, ønsker tips/hjelp 1969 1300  (Lest 14697 ganger)
Kandler
Bosted: Sortland
« Svar #30 på: februar 13, 2014, 16:44:42 pm »
Det skjer da litt, selv om det går litt sakte med meg. Ikke hver dag jeg har tid å gi bobla litt etterlengtet kjærlighet desverre  Flau
Jeg oppdaget at det sto vann i dørken i høst da jeg satte den inn for vinteren, så jeg la noe avispapir i dørken for å tørke opp. Bestemte meg for å sjekke det litt mere nøye her om dagen, viste seg at det har tæret litt på metallet i dørken. Så jeg begynte med å ta ut stolene, ut med matter osv.
Pusset rein dørken med stålbørste på drillen, og der kom det frem noen plater som har vært sveist i tidligere på begge sider. I områdene rundt disse platene er det små hull her og der  Gråter
Lurer på om det er noen som har tips til fiks av dette? Bør en sveise i hullene, eller er det absolutt å foretrekke å kjøpe nye bunnplater å få sveist i?
Venstre side:
*  (31.62 KB. 448x336 - vist 567 ganger.)
Høyre side:
* venstre.JPG (26.67 KB. 448x336 - vist 275 ganger.)
-74 1200 "Spar-Käfer"
-69 1300
Kandler
Bosted: Sortland
« Svar #31 på: februar 13, 2014, 16:53:25 pm »
Prøvde på ene bakfelgen, ser ut til at dette blir litt utfordrende   Hæ
Noen som vet om det i det hele tatt er mulig å få på 9x15 med originale bakskjermer, og ekstrem senk? Finnes det evnt. noe for å justere camberen slik at hjulet går inn under skjermkanten?
Her med originalskjerm
*  (5.92 KB. 448x336 - vist 525 ganger.)
*  (15.98 KB. 448x336 - vist 486 ganger.)
Så har jeg prøvd på med glassfiberskjerm, som visstnok skal være breddet - men kan ikke være mye  Sint
*  (24.89 KB. 448x336 - vist 580 ganger.)
*  (23.5 KB. 448x336 - vist 551 ganger.)
-69 1300
« Svar #32 på: februar 13, 2014, 22:03:46 pm »
Du skal justere alvorlig mye om du skal klare å få skremt de under originalskjermene.
Innerskjermen vil også komme i veien.
Breiere skjermer er nok trikset.
« Svar #33 på: februar 13, 2014, 23:32:04 pm »
du har lange akslingar på din 69modell. du har muligheit til å setta på kortare akslingar frå litt eldre bobler, men da blir heller ikkje nok til å få dei under skjermane kombinert med skamsenk. må nok på med nokon skjermar som er bredda ein go slant. hugs du skal vel helst ha plass til litt gommi på dei og..
ligg ein tråd på teori og praksis som tek før seg plassproblematikk bak.
ang rusta so ser da ut som du absolutt bør ta sikte på å fornya golvplatene ,ivertfall bakre halvdel. men er dei litt løene framme og so er da best, og raskast å skifta dei komplette. platene kostar ikkje all verden, men du får dei i alt frå drit til good kvalitet. men du må ha sveiseutstyr og litt erfaring eller kjenna nokon..
« Svar #34 på: februar 14, 2014, 12:30:31 pm »
..og selv om du ikke har kommet til det problemet enda, må du finne gummi i handelen som passer. Jeg syntes det var så vanskelig at jeg byttet dem ut med 7".. Selv om skjermene mine er bygget for 9". Måtte ha 6cm på hver side. Kjører nå med 235/60 på 7" revolution. Og har god plass i skjermene.
* turboskilt.jpg (99 KB, 800x600 - vist 328 ganger.)
Sider: 1 [2]
