mai 23, 2026, 03:24:19 am *
Skrevet av Emne: giroverføring bay  (Lest 2448 ganger)
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« på: juli 17, 2012, 00:02:33 am »
la meg under bilen da jeg syntes girstanga var veeel laus.. da viste det seg at girstanga var skrudd fra mot kassa.. dvs bolten var ikke i øyet på staget fra stanga... fra girkassa sto denne "U"en på men manglet "innmat" for å skru fast giroverføringen.. hva trenger jeg..?
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #1 på: juli 17, 2012, 00:07:46 am »
« Siste redigering: juli 17, 2012, 13:51:24 pm av Rapidspeed » Loggført
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #2 på: juli 17, 2012, 00:12:16 am »
http://www.justkampers.com/shop/t2-bay-window/original-parts/clutch-transmission/311798211-rear-gearbox-coupling-for-all-beetle-and-t2-bay-j10421.htmldenne er velkanskje mer rett... har unneberg denne? finner den ikke der.
oyvinla
« Svar #3 på: juli 17, 2012, 09:29:17 am »
se om du finner noe løsning på det her:
den u-en du snakker om, er det den som står nederst i framkant av girkassen og peker framover?
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #4 på: juli 17, 2012, 09:49:17 am »
korrekt Øyvind.. Blunker
oyvinla
« Svar #5 på: juli 17, 2012, 12:11:33 pm »
den U-en skal klemmes fast i noen spor på det torsjonsfjærrøret som går tvers over med en stålkloss med to skruehull i. Giroverføringen skal ikke skrues fast i denne. Giroverføringen skal gå i ett par foringer framover og den biten du allerede har linket til fra JK skal bare sklis innpå den akselen som stikker ut av girkassen.
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #6 på: juli 17, 2012, 12:16:04 pm »
ja.. den står på akselen på girkassa, men den mangler "innmaten"...
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #7 på: juli 17, 2012, 12:34:13 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,23367.msg252034.html#msg252034
Hadde samme problem. Byttet, men helt ødelagt etter mindre enn 50mil.
Grunnen er nok at stanga forfra er bøyd sidelengs( vet ikke hvordan det kan skje).
Har nå hatt ut stanga og rettet den. Bytter også alt av foringer og andre plastdingser når
det først er ute. Satser på at det blir mye bedre..
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #8 på: juli 17, 2012, 12:49:59 pm »
hakke fått kjørt en meter med bilen jeg.. Gliser
uten motor au serru..Blunker
