juni 22, 2026, 12:29:51 pm *
Skrevet av Emne: Får ikke bilen i 1. gir  (Lest 1891 ganger)
TwentyShitty
Bosted: Nannestad
« på: juli 26, 2012, 11:21:26 am »
Hola,
Har en oval som "nærmer" seg kjøreklar.
Har ikke fått start på motor enda, men tror ikke dette skal være noe problem.
Bilen får jeg i alle gir bortsett fra første.... Inviterer til en brainstorming på hva som kan være problemet/fix før jeg evt. må bytte hele kassa.
Takker for svar Glad
55 T-1
60 T-2
« Svar #1 på: juli 26, 2012, 21:29:56 pm »
En fordel at motoren går rundt når du skal gire. Evt sveiv et av bakhjulene rundt når du prøver å gire. Du trenger da en venn... Blunker
Er en mulighet for at de 2 dreva på første gir treffer tann mot tann når de ikke går rundt.
Lykke til!
TwentyShitty
Bosted: Nannestad
« Svar #2 på: juli 27, 2012, 12:04:21 pm »
Takk for tipset... Tror jeg fant alle gira i går når jeg fjernet revers sperre, blir spennede å se om det er 2.gir eller revers jeg treffer Glad
Venner? F..., har du det også du a? Blunker
55 T-1
60 T-2
« Svar #3 på: juli 27, 2012, 17:38:12 pm »
Vel, ihvertall en som heller tar seg en øl....
