august 05, 2026, 22:53:37 pm *
Skrevet av Emne: 6v starter, 12V krans.  (Lest 1556 ganger)
« på: juli 28, 2012, 13:16:43 pm »
Jeg trenger større clutch i ovalen og jeg skal sette på et 200mm svinghjul (i stedet for 180mm jeg har nå) på 1600'n som står i. Noen som har tips til en kjapp løsning?
Kan jeg ta av starterdrevet fra en 12V starter og flytte det over på en 6V?
Kanskje jeg rekker noen drag over stripa på SCC jeg også.
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1 på: juli 28, 2012, 14:00:56 pm »
-Du trenger ikke det dersom 6volt starteren din er fra 1967 eller senere, men dersom du har en eldre 6volt starter so går det ikke an, fordi akslingen fra disse starterene er tykkere enn på 12volt starterene.
« Svar #2 på: juli 28, 2012, 20:43:38 pm »
Det finnes 6V svinghjul for 200mm clutch også. Mener type 3 fra 1962 til og med 1966 har dette. Delenummer er 211 105 271 C så det tyder på at det er noen transportere som kom med det først...
« Svar #3 på: juli 28, 2012, 21:44:36 pm »
Gode tips her ja. Da må jeg se hva jeg har, mest sannsynlig er det en eldre enn 67 modell starter jeg har.
Jeg har en gammel Type3 motor stående i garasjen, må sjekke svinghjulet på den!
