august 08, 2026, 00:04:42 am *
Skrevet av Emne: Kabel og ledningstykkelse?  (Lest 1618 ganger)
SixGun
Bosted: Nårje
« på: juli 29, 2012, 00:13:59 am »
Hvor tykk kabel bør man bruke fra batteri til starter?
Og hva med resten av ledningsnettet, noen spes dimensjoner jeg bør tenke på?
Har røsket ut ALT av gamle snorer..og skal legge opp det jeg trenger på nytt.
Hvor mange sikringer bør jeg ha, og hvilke ampere?
(skal ikke ha releer til lys, blinkers etc..)
« Svar #1 på: juli 29, 2012, 00:27:56 am »
Bør ikke ha noe mindre enn 16kv fra batteri til starter.
Hovedlys bør også ha 2,5kv eller mere. Hovedstrøm fra batteri til sikringsboks 6-8kv. Styrestrøm starter 2,5kv+
På resten av el har jeg pleid å bruke tilhenger kabel(7leder).
SixGun
Bosted: Nårje
« Svar #2 på: juli 29, 2012, 09:52:32 am »
Takker og bukker Glad
« Svar #3 på: juli 29, 2012, 10:09:14 am »
alt er avhengig av lengde på kabelene
f,eks monterer du batteriet foran ved tank vs org plassering under baksete , bør du ha minst dobbelt cm/2  enn ved under baksete
pga over dobbelt lengde.
SixGun
Bosted: Nårje
« Svar #4 på: juli 29, 2012, 11:08:31 am »
Okey, thx, skal ha det i minnet Glad
