august 04, 2026, 18:11:11 pm *
Skrevet av Emne: hjelp varmeppotter  (Lest 2606 ganger)
wv stein
Bosted: Haugesund
Her er bilen min
« på: august 03, 2012, 10:23:51 am »
Hei er det noen i Haugesund som kan hjelpe meg med å montere nye varmepotter på boble?
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #1 på: august 03, 2012, 12:21:46 pm »
Har du 5 tommeltotter, klarer du å gjøre denne jobben. Det er snakk om å løsne 2 stykk 13 mm muttre, 2 små skruer under varmepotten, 2 klemmer, tre av slangen inn mot bilen og vaier til varmespjeldet i varmepotten. Rustløser kan være fint å ha, jekk og støttebukk er nødvendig. Tar du i tilllegg av hjulet bak, så er det meget enkelt å komme til alt.
Så denne jobben gjør du på 10 minutter har du skrudd før. Har du ikke skrudd noe særlig før, beregner du 30 minutter inkludert kaffepause når du har fått av den gamle for å feire at du har gjort halve jobben Glad
Mvh Rabben
« Svar #2 på: august 03, 2012, 13:13:04 pm »
Nåja - i teorien, så. Varmepotter som har sittet på bilen i 30-40 år, sitter gjerne veldig godt. Er man uheldig, må man gjenge opp et og annet på nytt, og er man enda mer uheldig, knekker man pinnebolter. Tålmodighet og rustløser er to viktige nøkkelord for denne jobben.
« Svar #3 på: august 03, 2012, 23:22:11 pm »
+ smal stålbørste for å jobbe inn rustløsemiddel og "rense" gjengene med før og under demonteringen. Pinneboltene bør man unngå å dra av...
Rabben
Bosted: Rogaland
« Svar #4 på: august 04, 2012, 00:29:01 am »
Nåja, sitter mutteren så godt at pinnebolten skrus ut, er det bare å skru den samme pinnebolten med den samme mutteren inn igjen etterpå. Ikke noe problem det, holder i mange år  Glad
Mvh Rabben
« Svar #5 på: august 04, 2012, 12:13:54 pm »
Legg merke til at jeg skriver "unngå dra av". Kjedelig å ta ut motor for å borre ut knekt/avdratt pinnebolt. Men løsner pinnebolten i toppen er det jo greit ja.
« Siste redigering: august 04, 2012, 12:31:07 pm av Squareback » Loggført
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #6 på: august 06, 2012, 08:21:07 am »
For å sleppe at pinneskruene i toppen knekker:
* Mutterdrepar.jpg (37.58 KB. 600x214 - vist 210 ganger.)
Elles er det ultimate å montere med messingmuttre!
Om du på død & liv må bruke vanlige muttrar, så pass no på å søle godt med RÅ linolje på både skruene og muttrane før du montere sammen
« Svar #7 på: august 07, 2012, 01:03:17 am »
og ein gassbrennar til å varma opp muttrane med gjer og underverk
