august 05, 2026, 07:42:08 am *
Skrevet av Emne: sikring som popper ved tråkk på bremse pedal..  (Lest 2013 ganger)
wonderboy
Bosted: tynset..
« på: mai 17, 2008, 21:46:11 pm »
har montert tur teller og olje temp ved bruk av samme pluss kabel som forrige eier. men i går så gikk sikringen når jeg tråkket inn bremse pedalen. hornet er også borte..  noen som vet hvor man bør søke etter feil?
evt hva som kan gjøres..  det er en 16 amp sikring på kursen..
pungar
Er du i tvil, GI GASS!
« Svar #1 på: mai 18, 2008, 11:18:21 am »
Det er mulig plussledningen er trekt slik at den kommer i konflikt med bremsepedal/overføring. følg ledningen og se om den kommer i klemme noe sted. Hvis bremselysene går på samme kurs som turteller/oljetemp, kan det være bremselysbryteren som er problemet. mulig den går til jord når den blir betjent.
vw T2 pickup 1600,     75mod
Lada 1500s                76mod
Ford Cortina 1600       70mod
Audi 80 1,8 16vt,        90mod
Tründerstück
Bosted: Levanger
« Svar #2 på: mai 18, 2008, 11:22:55 am »
Ofte slutter bryere til bremselys og horn kretsen til jord. Om du kobler sammen disse to til f.eks ekstra instrumenter, så kan du fort få litt rot. Prøv å koble tilbake ledningene dine til det du hadde før disse instrumentene. Ta ut instrumentene fra samme kurs som den orginale instrumentbelysningen, så har bådedu og fremtidge eiere av bilen oversikt over hvilke kurser som går til hva.
Har et ringeapparat for de som vil nå meg. Koden for å komme inn der er 90716179.
