august 04, 2026, 19:13:09 pm *
Skrevet av Emne: Det renner olje av motoren min:(  (Lest 4371 ganger)
-Marius-
Bosted: Dirdal
« på: august 05, 2012, 15:18:36 pm »
Hei
Jeg har hatt litt problemer med oljelampen på min motor etter filter bytte.
Jeg fikk et godt tips at jeg skulle prøve den en liten tur, det har jeg nå gjort og det ble ikke veldig mye bedre. Kjørte ca 1 mil, oljefiltet var ennå helt kalt. Resultat er at motoren lager noen rare lyder og det renner olje ved clutchhuset. Etter at jeg stoppet den/eller den stoppet jo egentlig selv ville den nesten ikke gå rundt. Satte tilbake ded gamle filteret og startet på nytt da ble den litt bedre, men ikke slik den var. Kan jeg ha sprengt simringen i veiven til clutche?  Det. Skkert flere ting innvendig som har likt dårlig kjøring uten olje. Det med filteret er sikkert slangene inn på filter holderen som sitter motsatt. Det nye filteret har sikkert en enveis ventil, noe som tilsier at motoren ikke har fått noe olje:( Jeg kjenner jeg gruer meg til og åpne den opp for og se:(
Marius
« Svar #1 på: august 05, 2012, 18:31:42 pm »
Høres ikke bra ut dette, nei. Lyste oljetrykkslampa hele tiden du kjørte?
« Svar #2 på: august 05, 2012, 20:20:15 pm »
Ryker scc eller greier du å fikse før ? Håper du får orden på bilen, gleder meg til å se den
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #3 på: august 05, 2012, 22:54:32 pm »
He he, lampen lyste en stund. Så kom solen og skinte, da trodde jeg den slukket:)
Nei da Kjetil. Ryker ingen ting av planlagte turer. Har delt motoren nå. Har vært heldig. Kun et bærelager og kamdrev som har fått fyken:).den gikk så veldig dårlig, akslingen til fordeleren hadde satt seg fast. Messing drevet til kammen mistet nesten alle tennene. Da ble tenningen noe feil:)
Så tross uhellet gikk det veldig bra:)
Marius
« Svar #4 på: august 06, 2012, 09:47:16 am »
Fine....
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #5 på: august 07, 2012, 13:15:48 pm »
Renner det olje er det ihvertfall olje på den!  Rekker tunge
T1 1963
T1 1974 -03
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #6 på: august 07, 2012, 13:24:07 pm »
Helt rett Kjetil. Slik er den nå, så ikke mye olje igjen:)
* Motor.JPG (128.2 KB. 519x388 - vist 479 ganger.)
Marius
« Svar #7 på: august 07, 2012, 13:47:06 pm »
Der har du problemet, du mangler blokk.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #8 på: august 07, 2012, 13:54:17 pm »
alltid vist du har noe i hue mister Ulstad:)
Marius
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #9 på: august 07, 2012, 13:55:16 pm »
Dagens  Gliser
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
