august 05, 2026, 11:09:12 am *
Skrevet av Emne: Forstillingstriks! Har du noen?  (Lest 2491 ganger)
« på: august 06, 2012, 22:51:25 pm »
Noen som kan noen triks med linkpin/balljoint forstilling som gir bedre geometri og bedre plass til hjul?
En red9 forstilling er jo klart en veldig god løsning som gir bedre hjulvinkler og bedre plass til å svinge med store hjul, men hva har folk gjort tidligere?
Det må da finnes noen som har kjørt noe annet enn dragrace med bobleforstilling?
Jeg tenker spesielt på de elendige camber- og castervinklene.
Jeg har sett Castershims og jeg har hørt om at man kan få tak i deler som kan gi inntil 2 grader negativ camber uten å låse bærearmene under fjæring.
Shimsing av spindelen er også en mulighet, men gir ikke stort nok utslag.
For å få bedre plass til hjulene kan man bruke spacere, finnes det bremsedeler som kan øke sporvidden litt foran også?
Fyr løs!
Legger opp noen linker her etterhvert som de dukker opp:
Red9 forstillinger
http://www.red9design.com/
Mendeola forstilling.
http://dasrestoparts.com.au/suspension-and-steering/beetle-suspension-and-steering/front-suspension-and-steering/mendeola-front-suspension/mendeola-double-wishbone-front-suspension-rhd-link-pin-pan.html
A-profil bærearmer fra eyeball
http://eyeball-engineering.net/a-arm.html
Div info om vinkler og justering
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=400664
Smalnet forstilling, kan funke på både boble og buss
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=59762&highlight=narrow+beam
i hovedsak ønsker man negativ camber og positiv caster.
« Siste redigering: januar 06, 2013, 14:53:21 pm av Dewil » Loggført
« Svar #1 på: januar 06, 2013, 14:48:42 pm »
Selv har jeg startet å modifisere den originale forstillingen på ovalen.
Kommer med mere info her når jeg nærmer meg ferdig.
Jeg har funnet ut at jeg skal bestille et Offset Camber Bushing Set fra http://www.sracing.com/Store/FV_Stuff/FV_Stuff.htm
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #2 på: januar 06, 2013, 17:32:19 pm »
Jeg holder på med det samme... men på BJ forstilling
Har modifisert ene siden av en forstilling slik som Carsten har gjort - kortet øvre røret 7mm
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,14645.30.html
Det var mest for testing, da forstillingen er noe rustet
Så har jeg sett litt på Shoptalkforums hva de som kjører på bane gjør, og der er det å bøye øvre armen som gjelder
http://shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=51&t=139955&hilit=bending
http://shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=51&t=139828&hilit=camber
Jeg tenker å "kopiere" Buildabiggerboxer sitt oppsett med 9 grader caster og 1,5->3,5 grader camber
Da blir det en ny puma og bøyde øvre armer
Her er også litt om Kingbolt og forsøk på modifisering.. som ikke fungerte. Nå tilbake til bøyde armer for 2.8 grader camber og påsveist forsterkninger
« Svar #3 på: januar 06, 2013, 17:38:35 pm »
Moro å se at flere er intressert. Blir kult å se hvordan forstillinga di blir til slutt.
Problemet med kingboltforstilling er at man ikke må røre bærearmene, de må stå rett på hverandre. Men på spindelen kan man finne på mange hyss. Har montert senkespindler nå. Venter på camberbushings, så ender jeg på rundt -2°.
Skal lese litt på linkene du har lagt her når jeg kommer hjem.
Kuleforstilling hadde vært det beste, men det har ikke ovalen.
