juni 03, 2026, 12:06:24 pm *
Sider: 1 [2] 3
Skrevet av Emne: BugRun - Mantorp, hvordan ligger DU an?  (Lest 28423 ganger)
Soddli
Bosted: Levanger
« Svar #30 på: mai 25, 2008, 15:37:49 pm »
Bremser, lekasje i hjullager og bensintilføsel fikk full gjennomgang i går. Første turen i egen splitt er også gjennomført.
Nå gjenstår det bare å lakkere panseret, fikse småting og legge om til 16" diagonaler før avreise.
Se bilde fra jomfruturen: http://outlavws.blogspot.com
Kult, gleder meg til å se denne!
Da går du vel for sort panser og midnattsolrally-stuk på denn håper jeg....pleeeease Gliser
GeirJB
« Svar #31 på: mai 25, 2008, 22:24:30 pm »
Ovalen min er kjørbar igjen!! Men er ikke sikker på om jeg kan stole på at "værsting" 1500'n klarer nok en Mantorp tur!!
Så blir vel til att stakkeren må stå igjen i Fredrikstad og jeg sjøl haiker med noen andre!!  Tvilende
Dr. Ing. Brezelfürsten
Bosted: Ski
« Svar #32 på: mai 25, 2008, 23:05:14 pm »
I denne omgang blir det Seablau på panseret som på resten av bilen. Feil farge nå i første omgang egentlig, men skitt la gå, jeg ha splitt på veien Gliser
Foreløpig blir det lite stil på bilen, kun så originalt jeg har tid til før avreise.. Tanken er å preppe den litt med tidsriktige deler og utstyr. Oldspeed-motor med to enkle gassere ++ er planen, men det blir ikke i år. Senking? Kommer ikke på tale Glad
15A 1951
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #33 på: mai 26, 2008, 00:14:22 am »
Bilen min står fremdeles på bukker uten hjul og motor...
men satser fremdeles på at bilen bilen blir klar!!
håper på å få sammen motoren på onsdag!
og hjula skal etter planen hentes på tirsdag!
så håper at bilen er delvis klar i slutten av uka.
raaen
« Svar #34 på: mai 26, 2008, 22:13:04 pm »
motoren min ligger i deler, venter på deler fra Tyskland. Håper den blir klar.
« Svar #35 på: mai 28, 2008, 09:10:12 am »
Panisk mekking i år som tidligere år!
Motoren fra Four Play er montert i Karmann Ghia'n min, og første oppstart bør skje før helgen. Krysser fingrene og satser på at det ikke dukker opp noen overaskelser.
Høye innsug med 52 Berg gassere resulterte i innkjøp av lite smalt batteri, og fjærene som holder motorlokket oppe måtte fjernes.
A1 1 7/8 eksosanlegget er byttet ut med 48mm Python til Boble. Lyddemperen er sendt til Magne Bævre, som  måtte sveise om røret inn i potta pga CB skivene bak (bygger mye inn og bakover). Er veldig spent på hvordan dette byttet vil påvirke motoreffekten.
30mm torsjonsstaver og røde Koni montert bak. Sliter med finjustering av høyde, og må av med alt for tredje gang (alle gode ting er tre).
Oppkobling og montering av MSD tenning er kveldens mål, samt siste detaljer i motorrommet. Det blir selvfølgelig kjøling på motoren i år.
Så hvordan ligger jeg an? Vel, det går vel som vanlig med et nødskrik hvis alt går etter planen. Krysser fingre og tær!
Målet er å få pushet en Norsk Ghia ned på 12 tallet for første gang (tror ikke noen norske Ghiaer har vært der ennå).
Mangokid
« Svar #36 på: mai 28, 2008, 14:44:21 pm »
Jeg kommer selvsat, sammen med en drøss andre tullinger, uansett, men jeg kjører cal-looker kun såfremt følgende fikser seg:
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,5453.msg78456.html#new
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,4998.msg49169/boardseen.html#new
DrLaban
The RestoRod
« Svar #37 på: mai 29, 2008, 16:29:47 pm »
Bare en liten påminnelse til alle som pleier å legge opp stopp på "bolaget" på turen ned fredag...
6. juni er Sveriges nasjonaldag...ergo bolaget er stengt!
« Svar #38 på: mai 29, 2008, 17:31:51 pm »
Dæven... det var godt du sa. Får kjøpe mine 4 maskuline rusbrus her hjemme da. Blir jp ikke ordentlig tur uten :-)
« Svar #39 på: mai 29, 2008, 19:05:26 pm »
får ta med flagg å vise svenskene hvordan feire nasjonaldag Drikkingen på fredagkvelden greier svenskene sjøl Øyerulling Øyerulling Sjokkert Sjokkert Gliser
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #40 på: mai 29, 2008, 19:34:35 pm »
Jeg blir heller ikke ferdig, en helg å montere gjenstående på går ikke + at det ser ut som jeg må jobbe neste helg. Men har fått bekreftet fri til EBI så jeg depper ikke så mye.
@fredrikstadgutta trist å høre om motorene, men håper dere får de fikset og at vi møtes på mange treff i sommer.
« Svar #41 på: mai 29, 2008, 21:53:01 pm »
Jee: Du får kjøpe 6 og ta en "EBI" på mantorp!  Gliser
Jalle: Ikke depp, vi får en KONGEHELG på EBI!!!
Meg: Bilen er klar, ser dere på SCC standen på BUG-RUN!
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #42 på: mai 29, 2008, 22:05:33 pm »
Johnny når har du tenkt å reise?
Håper jeg er klar i løpet av hælga.
Mags
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
nilsg
Bosted: Kolbotn
« Svar #43 på: mai 29, 2008, 22:16:21 pm »
Har kommet i skade for å bestille en ferietur samtidig med BugRun så jeg kan ikke reise selv om bilen bare er et par timers jobb unna å være raceklar:( (prøv å forklare resten av familien at vi allikevel ikke kan reise til Mallorca fordi pappa prioriterer å kjøre dragrace med en gammel folkevogn Blunker ). Satser derfor på SCC isteden, men lykke til for dere som skal kjøre !
1956 type 1 - 1200 oldspeed
1963 type 1 - 2387 med 51,5 IDA - solgt
« Svar #44 på: mai 29, 2008, 23:14:37 pm »
Magne, vi reiser fredag morgen.
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #45 på: mai 29, 2008, 23:23:14 pm »
jeg har ikke fått begynnt å sette sammen motoren min enda og må ha tak
i smalna forstilling så det blir nok å stå over denne gangen for meg gitt!
DrLaban
The RestoRod
« Svar #46 på: mai 30, 2008, 00:25:51 am »
Jeg har i kveld innsett at det blir noen dager for lite for å få ferdig "The RestoRod" Trist
Hadde håpet på å fått avspassert litt på jobben til uka, men ser dårlig ut så da rekker ikke kveldstimene til.
Kommer seff til å jobbe som en gal på prosjektet i tilfelle alt skulle klaffe og jeg skulle få den ferdig, men slik som det ser ut nå så blir "premieren" på Jubileet til Unneberg Bil Glad (Kommer også på SCC og Volksfest i august)
...men jeg skal til BR da!!! Osteaktig Får ta caravellen nedover istedet....
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #47 på: mai 30, 2008, 00:31:55 am »
værmelding. sol sol sol Glad
1 up
DrLaban
The RestoRod
« Svar #48 på: mai 30, 2008, 00:35:57 am »
Som alltid Glad
OMG JEG GLEDER MEG!!!!!!!111111111 (Selv om bilen blir hjemme)
Tror treffet i år blir det feteste EVER. Virker som om det blir rene folkevandringen fra Norge nedover OM ÈN UKE!.
Er mange nye i bl.a. VACN som skal nedover for første gang i år.
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #49 på: mai 30, 2008, 00:49:17 am »
ja i år tror jeg å att det blir bra. vet om noen hemligheter å . det er nesten så jeg tar turen på dugnad til deg tommas , uten att jeg kjenner deg. for jeg er såååå sugen på og se den bilen på bugrun
1 up
« Svar #50 på: mai 31, 2008, 15:30:33 pm »
er inne på tanken å reise på torsdag kvelld å prøve å kapre samme plass som tidligere år nede i svingen vi må vel ha med flagg å sperreband kansje?Er det noen som vet om en plass i nærheten av mantorp som det går ann å få tak i is?Vi må jo ha noe å kjøle ølet i
« Svar #51 på: mai 31, 2008, 15:52:16 pm »
Is får du kjøpt på handlesenteret i Mantorp (matbutikken i 2. etasje).
GeirH
« Svar #52 på: mai 31, 2008, 16:07:55 pm »
Jeg ligger ikke an i det hele tatt, motor i bukken, enda. Riktignok startet og kjørt inn kam, men lenger kommer jeg nok ikke. Flytting og andre ting setter en liten stopper i år. 17 år siden første gang jeg var der, ble noen opphold midt på 90 tallet, så litt kjedelig å måtte kaste inn handkleet i år. Ønsker dere alle som kommer dere avgårde en flott tur, og kjør fornuftig.
Geir H.
Har laaang VW-pause.
« Svar #53 på: juni 02, 2008, 09:41:05 am »
Gutta i Sechs volt ligger ganske godt an. Zwitteren til Vegard er prøvekjørt helt hjem, og skal tilbake til verkstedet for en siste justering før frøken Bugrunn tar i mot den. Splitten til Kaj er også på veien etter en formidabel innsats i fra Are og Kaj.
Fars søtti er også klar, jeg mangler bare noen flower-power-blomster som jeg kan klistre i ruta.
Alle bloggene er oppdaterte.
Avreise nærmer seg, og Shell Momarken er stedet å være kl. 09.00 fredag morgen. Avreise 09.30.
« Svar #54 på: juni 03, 2008, 09:37:12 am »
Husk å pakke med passende antrekk:)
* mantorp%2B073.jpg (247.57 KB, 1600x1200 - vist 423 ganger.)
TomR
« Svar #55 på: juni 03, 2008, 14:32:52 pm »
Motor i deler utover hele verkstedet - bytte av gassere medfører mye jobb - da korte IDA innsug (som måtte TIG,es og matchportes og skal planes på glass og papir etter at jeg har borret 3. progessjonshull i gasserene) ikke går på nye viftehus (gassere tar i ). Lokalisere viftehus - men det er jo uten flaps - hmm....og - får ikke av det andre før jeg har løsnet termostaten  fra staget - men Berg sumpen sitter jo i veien - bort bort - får ikke senket motor med pickup pekende ned - ok - av med den og - oljefilterbrakett på eksosmanifoldskruene - bort med rødblå koblingene som lekker likevel...motor ned, viftehus av - oi oi - litt olje i bunnen på kassa og - men motor er tørr - men ligner motorolje...to be solved...
Dremle, slipe, tilpasse, modde - flaps innstallert i 30hk doghouse uten at all pulverlakk blei sliti av...satan...tar i oljekjøler - samme problem på andre motor - jaja - modde litt til - passer perfekt.
Så ettertrekke topper - av med flere deksler - sukk...aporopo deksler - de rustfri Scatdekslene lekker som F i toppen (de medfølgende bøylene er sykt stramme og lager kvalme...). Et sett originale på hylla  - men de har jo ikke lufting...ringe ringe ...en kompis skaffer rustfritt TIL 1/2" og TIG,er de i morra ettermiddag - konge!
IDA banjokoblinger - oi - de krever tykke slanger - de jeg har går ikke på ..men men ..jeg er jo på jobb!!! - det er garasjekompis og - men han kommer seg unna og havner på Kollevold...aahhh filter og ja ...pipercross - HÆ - 320 for to - helvete for en pris da mann - jeg må jo ha to sett.....og det komplette dysesettet kompis hadde var komplett - men til en gasser ..nei nei nei.....ny ringerunde - ahhh...en som har et komplett sett til låns......til og med til begge gasserene!!
Og slik går no dagan...forberedt på å døgne i natt - litt tungt siden jeg sov bare 3 timer forrige natt men må i et møte 0800 i morra på jobben - etter jobben (klokka 16) må jeg dyse og få kjørt noen meter før jeg sikkert må fikse no småting før går i koma og sover til torsdag da jeg skal på jobb - IGJEN....så avreise Mantorp etter jobb - skal bli deilig å legge seg på Skjøgestad ja!!
« Siste redigering: juni 03, 2008, 14:57:44 pm av TomR » Loggført
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #56 på: juni 03, 2008, 15:02:37 pm »
Og ikke minst noe kalde Øl da. Osteaktig
Mags  90508914.
tekken
« Svar #57 på: juni 05, 2008, 01:01:02 am »
Blir ingen tur til Mantorp på oss i år,trenger absolutt å få kjørt mest mulig for å teste så blir heller 3 lange dager med racing på Gardermoen.Var meningen å teste ny større turbo i helga som skulle vært her for lengst,men har enda ikke dukket opp.Kan bruke den turboen jeg har ifra før om den nye ikke kommer,problemet var at rådelager var med i samme pakka.Flaks for meg hadde Morten Aase akkurat den typen liggende på hylla,snill som han var lånte han bort disse så det ble langtur til Kongsberg i går kveld.Startet dagen i dag med motor helt i smågryn,etter en stri økt har vi nå startet opp og kjørt varm et par ganger.Bra oljetrykk,også tørr og fint,ser greit ut så langt.Når skal det bli helt greit med en dusj og litt søvn.. Glad
* motor klar.JPG (223.69 KB, 1306x980 - vist 352 ganger.)
63 notch
67 fastback
« Svar #58 på: juni 05, 2008, 07:59:55 am »
Jeg vil gjerne benytte anledningen til å ønske alle som skal ned til Mantorp en riktig god tur og et bra treff. Til de av dere som skal kjøre på stripa der borte så vil jeg si; Pedal to the metal og LYKKE TIL! Send meg gjerne oppdateringer etterhvert som tidene kommer.
Tekken - lykke til på Gardermoen. Ikke verst å få en løpsklar bil når motoren var i molekyler igår onsdag!! Håper du blir belønnet med en ny personlig bestetid og får de tilbakemeldingene du ønsker fra bilen. GO TEAM TEKKEN!
« Svar #59 på: juni 05, 2008, 08:41:40 am »
Etter mange dager med intens mekking, er Ghia'n endelig klar for å testes på Mantorp.
Krysser fingrene for en 12 sek. stripe  Blunker
Avreise herfra om en time.
Sider: 1 [2] 3
