august 05, 2026, 06:27:42 am *
Skrevet av Emne: Får berre ikkje start på boblo!!!  (Lest 1964 ganger)
synterror
« på: mai 19, 2008, 22:50:05 pm »
Eg treng sårt tips til korleis eg skal få boblo mi til å gå. Da eg trenge å veta er:
-Grunnistilling av tenning...fins da 3 tenningsmerke?
-Avstanden mellom "halvgivaren" og ringen på fordelarakslingen på el.tenning
-Kor skal pluggledning nr1 stå i forhold til hakk/spor i fordelarlokk
- Stemme da at motstanden i ein rotor skal vera 1 ohm?
-Kan ein måla om ein coil er ok?
-Er da noken frå Kvam her?
...sånn da va no ein liten byrjing.
Knechten
« Svar #1 på: mai 20, 2008, 11:12:52 am »
Start med ei god bok, den er vanskelig å komme utenom uansett hva du skal gjøre med bilen videre. www.amazon.com eller www.automobilia.no f.eks.
Her finner du innstillinger og oppsett på det meste du lurer på.
