juni 19, 2026, 16:27:38 pm *
Sider: 1 ... 6 7 [8]
Skrevet av Emne: 71' 1302 to be German/Euro-looker Prosjekt  (Lest 122938 ganger)
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #210 på: april 06, 2015, 22:35:46 pm »
Har du mulighet for å ta noen bilder av løsningen?  Sveiset du eller skruvde du stolene fast i understellet?
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #211 på: april 27, 2015, 07:42:10 am »
Da er Bobla vært gjennom EU-kontroll, er registrert og alt i orden, fikk igjen det originale en-bokstav skiltet den gikk på som ny. Glad
Det her skjedde en del i det siste men har ikke hatt tid til å oppdatere her Blunker
Hadde den med til Brandbu på bil treff i helgen, har kun kjørt den tur retur EU-kontroll og på treff i helga. Bilen er knallfin å kjøre men, er igjen litt forgasser/tennings justering før motoren går godt. Må også ha ut motoren og bytte simringen rundt svinghjulet, litt barnesykdommer skal det jo være etter en restaurering. Blunker
Bilde:
« Siste redigering: april 27, 2015, 07:47:04 am av Tuffer'n » Loggført
"Just because you saw it onec on the internet dosen't mean it's a good idea"
71mod 1302
« Svar #212 på: april 28, 2015, 07:48:17 am »
Gratulerer. Glad
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #213 på: mai 31, 2015, 22:41:50 pm »
Heisann!
Nå har bilen vært oppe å gått i en måneds tid. Har har stortsett drevet med feilsøking og "barnesykdommer". Første som skjedde vær at det begynte å lekke olje fra simringen rundt svinghjulet. Jeg byttet denne da jeg bygget oppigjen motoren, men fikk da slått en bulk i den. Så motoren har vært ute igjen å byttet den, så nå er det i orden igjen. Så måtte jeg overhale forgasser, da viste det seg at blant annet akselerasjonspumpa var montert feil, så den har ikke fungert før overhaling. Jeg har justert tenning etter alle kunstens regler. Kjører nå med noen grader ekstra fortenning og litt fetblanding. Motoren går godt ved småkjøring, men ved langkjøring og i spesielt i lang slak motbakke virker motoren veldig døven. Dette kan vel forklares med at det er en 1300 og en 02 som er 50kg tyngre enn vanlig boble.
Mens jeg drev med feilsøking monterte jeg ojetemp meter og turteller. Temp meteret fungerer fint, men turtelleren viser konsekvent ca dobbelt så høyt turtall som faktisk turtall. Jeg er 100% sikker på at den er montert riktig og står på 4syl. Jeg har prøvd 3 forskjellige og alle viser samme feil, har også prøvd å montere den direkte i motorrommet, og får samme feil. For å være sikker på å ha god tenning har jeg bygget om til elektronisk ignitor giver, coil og tennkabler. Turtelleren viser fortsatt ca dobbelt turtall.
For å få bedre effekt vurderer jeg nå å kjøpe en 1641sats, kansje 1-1:25 vipper og dyse opp original gasseren. Motoren min er en 1300 AB dobbelport og har kun gått 60k og virker å være i meget god stand.
Jeg lurer derfor på:
Er det noen som har en idé om hvorfor jeg ikke får turtelleren til å vise riktig?
Neste jeg lurer på er om motor oppgraderingene jeg nevner over er fornuftig, eller er det bedre å få tak i en god 1600 motor?
Håper noen her med noe her med mer boble erfaring enn meg, har noen fornuftige svar. Glad
« Siste redigering: juni 01, 2015, 07:49:34 am av Tuffer'n » Loggført
71mod 1302
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #214 på: mai 31, 2015, 23:16:20 pm »
få tak i en 1600 så får du større clutch også. 1600 toppene har også større ventiler enn 1300. hvis du da porter eksokanalene,,dreier av 2 mm som gir høyere kompresjon og setter på et effektanlegg så er mye gjort.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
Jb68
Bosted: Narvik
« Svar #215 på: juni 01, 2015, 15:19:38 pm »
Grattis ! Dette ble en gjenomført og fin bil, hva ble det til med blinkers?
1977 t2 lateby aut (konebil)
1973 1303 s big
1966 t1 prosjekt
1973 Teardrop
pWolf
« Svar #216 på: juni 06, 2015, 16:45:33 pm »
Heisann!
Er det et slags justeringshjul på turtellerhuset? Hva slags turteller er det?
1965 t1
« Svar #217 på: juni 07, 2015, 18:24:32 pm »
Vedr. turteller, kontakt kb her på forumet så sender han deg en bitteliten "dings" mot betaling (tror det kalles en motstand) Denne kobler du på sensorledningen til turtelleren og vips er problemet løst. Helt vanlig problem.
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #218 på: juni 07, 2015, 21:00:52 pm »
Takk for svar, det er jo like mange meninger som det er boble eiere rundt dette tema Blunker
Får se litt hva jeg kommer over etterhvert.
Jeg har brukt led blinklys fra biltema, du ser det på bildet over som en liten hvit prikk under fangeren.
De blinker overraskende bra og er E-merket så ingen kan si noe på de. Blunker
De første jeg prøvde var med justering fra 1-8 sylindre, bare noe biltema ræl... Blunker
Først satte jeg den selvfølgelig på 4syl. Etterhvert prøvde jeg alle innstillingene på 8syl fikk jeg en avlesning som kunne likne riktig avlesning men veldig ustabilt.
Den jeg har nå er også biltema, men er den til båt som er litt dyrere og må kobles til med riktig ledning for å få riktig avlesning.
Takk!! var dette jeg håpet på, begynte å tvile på mine egne kunnskaper her...  Øyerulling Blunker
« Siste redigering: juni 07, 2015, 21:06:10 pm av Tuffer'n » Loggført
71mod 1302
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #219 på: juni 09, 2015, 07:17:02 am »
Etter tips Fra BeetleBug er nå turteller problemet løst, så fort jeg fikk med motstand i google søket var det mye leste stoff rundt dette.
Fant ut at sammen med ignitor modulen var det anbefalt å bruke diode, ikke lys diode men slik som kun lar strømmen gå i en retning.
Fikk tak i en diode som brukes sammen med Defa alarmer i går, å nå fungere turtelleren, jeg får riktig og stabil avlesning.
« Siste redigering: juni 09, 2015, 07:59:41 am av Tuffer'n » Loggført
71mod 1302
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #220 på: august 25, 2015, 22:18:24 pm »
Noen oppdaterte bilder fra i sommer og et par fra turen til SCC til slutt.
Driver med litt enkel stereo bygging om dagen, kommer oppdatering på det etterhvert Glad
« Siste redigering: august 26, 2015, 07:14:18 am av Tuffer'n » Loggført
71mod 1302
« Svar #221 på: august 30, 2015, 20:47:45 pm »
Sweeeeeeeeeeeet   Glad Glad
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #222 på: september 01, 2015, 12:23:22 pm »
Kult å se høydeforskjell!  Glad
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #223 på: september 01, 2015, 21:46:51 pm »
Ser veldig bra ut, det er 6" og 7 "x15 du har der?
Seaside VW Klubb
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #224 på: september 03, 2015, 21:55:43 pm »
Takk Glad
Ja det er hvert fall en fanger i høyde forskjell.
Den røde er bilen til besteforeldrene til en kompis, 100% original og urørt 1302S.
Jepp 6 foran og 7 bak. 12mm spacer foran og 17mm bak Glad
71mod 1302
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #225 på: september 03, 2015, 22:20:42 pm »
Som nevnt tidligere så har jeg fått inn litt lyd i bilen.
Jeg hadde et ønske om å holde dashbordet så original som mulig. Ble veldig fornøyd når jeg fant høyttaler settet fra retro sound for montering ved original plassering, det er en høyttaler men to spoler og tilkoblingen.
Var innom utallige typer radio og plasseringer, før jeg bestemte meg for å prøve en liten kina forsterker i hanskerommet.
Fant en liten Lepai 2 kanal stereo forsterker, den har fått mye positiv omtale rundt om på nettet og på youtube. Jeg synes den virker helt ok i forhold til pris.
litt diverse bilder fra montering Blunker
71mod 1302
Bjørn E
« Svar #226 på: september 06, 2015, 18:57:18 pm »
Hvordan ble lyden? Kjører du lyd fra telefonen?
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #227 på: september 06, 2015, 22:12:56 pm »
Høyttaleren synes jeg fungere over all forventning. Testet den med en god bilradio da gir den bra og mye lyd. Glad
Den forsterkeren jeg har satt inn er et hakk ned men, det fungere greit, tenker å bruke den sammen med tlf eller mp3 spiller ja.
71mod 1302
