august 02, 2026, 06:01:52 am *
Skrevet av Emne: Justering av solex 28 forgasser  (Lest 2611 ganger)
N F
« på: august 27, 2012, 12:03:43 pm »
Hei! Jeg sliter med å få motoren til å gå rent på tomgang. Den starter fint, men når den har gått i ca 1 minutt og begynner å bli litt varm så må jeg ruse den litt for at den skal holde seg i gang. Jeg har forsøkt å justere tomgangsskruen litt opp, men det hjelper ikke. Forsøkte så å justere på blandingsskruen, men det så ikke ut til å hjelpe noe heller. Er det noen som har noe tips? Hva er utgangspunktet for blandingsskruen? Det er en solex 28 forgasser med fartsregulator montert.
« Svar #1 på: august 27, 2012, 23:04:01 pm »
En kvikk googling av "solex 28 PICT adjustment" ga følgende treff:
http://www.kleinbus.cl/informacion/solex_info.pdf
N F
« Svar #2 på: august 28, 2012, 10:14:11 am »
Takk for link Glad Men den hjalp dessverre ikke så mye. Står at jeg skal la motoren bli varm og så når den går på tomgang skal jeg justere på tomgangen og blandingsskruene. Men problemet er jo at jeg ikke får den til å gå på tomgang. Men jeg får ta den av og ta den fra hverandre og rense den. Kanskje det bare er det som trengs Glad
ts
« Svar #3 på: august 28, 2012, 11:12:37 am »
Hvis du stiller tomgangen ganske høyt da ? Dauer den da og ?
57 - 117 Oval Ragtop - Supercharged by Judson
65 - 343 Karmann Ghia
N F
« Svar #4 på: september 03, 2012, 09:28:42 am »
Den gikk sååå mye bedre når jeg koblet til solenoiden Glad
