august 01, 2026, 22:58:09 pm *
Skrevet av Emne: startmotor problemer  (Lest 2822 ganger)
nantene
Bosted: hobøl
sweet sideway motion XD
« på: september 04, 2012, 20:05:47 pm »
starteren går ikke rundt lengre, har ladet batteriet og satt lader på starthjelp, men gir ingen forskjell, kommer bare et hvin fra startmotoren, og drar ikke motoren rundt.
Har prøvd å lese litt på forumet, og står mye om jording mellom girkasse å karosseri, har ikke sjekket dette, men skal gjøres asap.
Har også lest at det kan være noe med foringa inn i girkassa, så hvis ikke det løser seg med jordingssjekk, så burde vel denne byttes med startmotor?
skal etterhvert inn en høykomp maskinist i godbilen, kan det være fint å anskaffe en ny, muligens sterkere startmotor? og hva er da å anbefale?
f.eks.:
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC%2DC10%2D5790
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C22-53600
det vil si enten 1,3kw eller 2kw startmotor. mener å ha lest at den orginale starteren ikke er i nærheten av så sterk? kansje en fordel med den sterkeste, da jeg også kjører mye vinterstid?
« Siste redigering: september 05, 2012, 14:00:51 pm av nantene » Loggført
pass på å fore  motoren din godt, ellers kan den bli sulten, for så å bestemme at løsningen er å spise et stempel! ikke bra!
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #1 på: september 05, 2012, 14:00:36 pm »
noen som kan vise meg, med bilder, hvor disse jordingspunktene er? hadde vært fint med noen svar relativt fort, da jeg gjerne vil bestille meg en starter så fort som mulig etter å ha sjekket dette, dersom det ikke er jording som er problemet.
Dette er også eneste bil jeg har tilrådighet, og er jo ikke altfor lenge til jeg må parkere kawa'n for vinteren, og da hadde det vært fint å hatt dette på plass...
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #2 på: september 05, 2012, 14:15:49 pm »
Har du vert under bilen og sett da?
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #3 på: september 05, 2012, 14:28:29 pm »
Ja, har jekket opp bilen og sett, men er usikker, og derfor jeg spør. prøvde å se om det gikk noen egen kabel fra karosseriet til kassa, men kunne ikke se noe sånt, og da det virker som folk har erfaring med dette, så tenkte jeg det ville gå like fort å spørre, istedenfor å søke avgårde i en evighet før jeg skjønner noe.
Men det virker for meg som at det er selve starteren som det er noe med, da jeg hadde noe lignende på en mc for noen år siden, men der døde starteren helt, her har jeg ihvertfall lyd for at den prøver å gå. Det som også er rart er at den har oppført seg bra når den har vært kald, men den har dratt motor dårligere rundt når motor er varm... motor sitter heller ikke fast, får fint snurret på veivhjulet...
« Svar #4 på: september 05, 2012, 18:43:36 pm »
Siden du skriver at det kommer et vin fra starteren uten at motoren går rundt, høres det ut som det er tannhjulet på starteren som ikke blir dyttet ut der det skal være i startøyeblikket. Jeg hadde tatt ut starteren og sjekket den først. Ikke la den svive uten opplagring i enden, men du kan ta et lite støt med 12V inn på den lille stikka på innslaget. Da vil du se om tannhjulet skvetter ut og inn igjen. Pluss og minus må også være tilkoblet der de pleier å være ved denne testen.
* 1.JPG (108.91 KB, 1024x768 - vist 210 ganger.)
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #5 på: september 05, 2012, 18:57:24 pm »
Det er et typisk elektromotor vin, når motor jobber, men ikke kommer noe sted. Skru ut starteren må jeg jo uansett på et visst pkt gjøre, skal da sjekke dette, men tanken er at jeg bestiller, ny, og så skrur jeg ut å ser om jeg finner ut noe.Får jeg den til å funke, så selger jeg den... Me. Hadde vært greit å sjekke jordinga mot kassa først, å jeg vet at det ikke blir noe problem når jeg skal sette inn den nye...
pratet akkurat med en sjåfør på jobben som har vært elektrikker hos vw i portugal, som tegnet å forklarte for meg hvordan jeg skal få testet starteren, så nå får jeg se om jeg får til noe i morgen...
da er ihvertfall ny starter bestillt, så får vi se om vi får orden på den andre, så selges vel den ellernoe...
takk for bilde svein, hjalp mye.
« Siste redigering: september 06, 2012, 00:25:38 am av nantene » Loggført
