juni 23, 2026, 22:59:49 pm *
Skrevet av Emne: Lengde og tykkelse på torsjonsstaver for stripekjøring?  (Lest 11251 ganger)
« på: september 05, 2012, 16:57:38 pm »
Jeg må oppgradere slitne orginale staver pga at bilen setter seg ALT for mye i starten. Hva skal man velge for stripekjøring på en fullvekts 58 T1 med 200hk?
http://www.racerunnershocks.com/TechRoom_VWguides.php
Planen var å bygge om til 60- med kortere staver og nye lokk samt tykkere fjørplater. Da skal man vel ha 21 3/4 lengde? Tykkelse 26mm?
Innspill?
Mvh Johnny.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: september 05, 2012, 17:00:29 pm »
Hva Brukte Jøran på sin bil?
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #2 på: september 16, 2012, 10:10:57 am »
jeg gikk fra originale til 28mm og bilen satte seg mye mindre/finere i starten nå. jeg har vel å merke justerbare dempere som også står på stiveste.
« Svar #3 på: september 16, 2012, 11:25:16 am »
Takk Trond, det bekrefter nok at jeg ikke er helt på jordet når jeg har bestilt 26mm til min bil. Glad
« Svar #4 på: september 16, 2012, 12:03:45 pm »
Jøran brukte mine 28mm på ebi1, og jeg tror han kjøpte like etterpå.
« Svar #5 på: september 16, 2012, 20:07:30 pm »
I Berserk eller i Four Play?
California Blue
« Svar #6 på: januar 04, 2013, 14:41:55 pm »
Opp igjen med denne.
Fant ut på SCC 2012 at jeg har det samme problemet som Johnny hadde.
Samme type bil, hk og lik vekt. T1-1959
Så jeg spør igjen.
Hvilke lengde, tykkelse og ikke minst hvor får jeg kjøpt det?
« Siste redigering: januar 05, 2013, 09:32:41 am av California Blue » Loggført
« Svar #7 på: januar 04, 2013, 19:36:39 pm »
lengde og tykkelse må andre svare på men her er i alle fall en kilde:
http://www.swayaway.com/VW_3.php#TORSIONBARS
California Blue
« Svar #8 på: januar 06, 2013, 21:17:19 pm »
Johnny, Trond, Jøran og alle dere andre.
Hvor og hva har dere handlet?
« Svar #9 på: januar 06, 2013, 21:37:24 pm »
Du får kontakte dem på Facebook eller spørre neste gang du er i garasjen..
« Svar #10 på: januar 06, 2013, 21:44:02 pm »
Jeg kan sjekke når jeg er hjemme i morgen kveld, men mener jeg endte opp på lange 28mm med justerbare fjørplater. Alt fra Swayaway. De produserere visst ikke så mye for tiden, så Greg på Piersideparts lette i flere uker før han fant noen som hadde. Jeg hadde sendt ham en mail.
Ps. Jeg har naturlig nok ingen ide om jeg har kjøpt riktig enda...
California Blue
« Svar #11 på: januar 08, 2013, 22:49:28 pm »
Blir det riktig at de skal være 21 3/4 lange?
« Svar #12 på: januar 08, 2013, 22:52:18 pm »
Her er infoen du søker etter;
http://www.cbperformance.com/articles.asp?ID=251
« Svar #13 på: januar 08, 2013, 23:46:53 pm »
Men hva er spørsmålet?
Lengde og tykkelse er to variabler. 21 3/4 passer til org 60- fjørplater. Om du har orginale på din -59 er de 24 11/16 mener jeg.
Her er også mye bra info. http://www.swayaway.com/TechRoom_VWguides.php
« Svar #14 på: januar 09, 2013, 00:12:30 am »
Sitter og snuser litt på samme selv og vurderer å bestille fra CB. Kanskje man skulle samlet en bestilling?
« Svar #15 på: januar 09, 2013, 02:39:11 am »
Jeg kjøpte fra PiersideParts (selger alt fra CB men med rimeligere frakt)
gikk fra originale intermediate, 24 11/16 til 28mm. Det passet min bil bra.
California Blue
« Svar #16 på: januar 09, 2013, 09:23:53 am »
Var vel ikke så rart spørsmål vel Blunker
California Blue
« Svar #17 på: januar 09, 2013, 09:25:39 am »
Dette høres ut som noe som kan funke.
California Blue
« Svar #18 på: januar 09, 2013, 09:51:33 am »
Om det er flere som skal ha er det bare å lage en feller bestilling.
Tror jeg er litt klokere nå.
24 11/16 er hva jeg skal ha, men ser CB er "out of stock" på 28mm...
« Svar #19 på: januar 09, 2013, 10:09:30 am »
CB har vært "out of stock" på Sway Aways leeeenge. Jeg måtte kjøpe mine direkte fra Sway Away og det var 2 år siden.
« Svar #20 på: januar 09, 2013, 10:22:17 am »
Jeg skal bestille 27mm derfra om ikke veldig lenge, siden det stod mellom 26 eller 28.
« Svar #21 på: januar 09, 2013, 11:55:57 am »
Tror 30mm er litt overkill for min del, så tipper det blir 27mm
« Svar #22 på: januar 09, 2013, 12:05:34 pm »
Jeg kan jo opplyse om at jeg klarte å dra sumpen på motoren min langs asfalten på Kjula med 28mm Sway Aways. Godt grep og litt mye mos i motoren på den starten.
« Svar #23 på: januar 09, 2013, 13:00:25 pm »
Hva snakker vi av dreimoment i motoren og vekt bak i bilen din da, BB?
« Svar #24 på: januar 09, 2013, 13:15:59 pm »
Ca 450nm og vekten er tilsvarende en original bil. Se på bildet av bilen min under her som er tatt på SCC. DOT dekk, 28mm staver og dempere som er ca 1 hel runde fra maks "hardhet".
California Blue
« Svar #25 på: januar 09, 2013, 13:27:07 pm »
Jeg tror 27 + justerbare dempere vil holde for min del.
Fulvekt på bilen og 209Nm.
« Siste redigering: januar 09, 2013, 13:30:21 pm av California Blue » Loggført
« Svar #26 på: januar 09, 2013, 14:03:16 pm »
Hva med 27mm og stive AVO? Eller burde man klinke til med 29/30mm?
« Svar #27 på: januar 09, 2013, 14:47:21 pm »
Jeg skal ikke bare kjøre rett frem heler så kanskje det er en idé å gå for noe hardere.
