juli 10, 2026, 07:09:09 am
Type smøring på gummiforinger i IRS-bakaksel
Emne: Type smøring på gummiforinger i IRS-bakaksel (Lest 6012 ganger)
JFP
Bosted: Bærum
september 16, 2012, 23:28:48 pm »
Se på denne:
Oversatt fra tysk, skulle det være "
Gummilager ytre respektive indre. Innsettes med talkum, ikke anvend grafittpulver
". På tilsvarende tegning i den tyske VW verkstedshåndboken* for svingaksel står det "
Gummilager aussen mit talkum einsetzen, kein Graphitfett!".
Har alltid trodd at grafittfett var tingen... Tydeligvis ikke. Nå har jeg sjarmerende knirkelyder baki der, så jeg tenkte og åpne opp for å smøre.
Men
talkum
!?! Ungene er store, så det er en stund siden jeg hadde dette i huset. Noen tips om hva som menes? Er det noe som heter "teknisk talkum"? Hvor får man tak i slikt?
http://www.volkswagen-classic.de/en/classic-parts/service/reparaturleitfaden/typ-1-1975-85
Siste redigering: september 17, 2012, 00:05:06 am av JFP
Vw1302s
Bosted: Skoppum
Sv: Type smøring på gummiforinger i IRS-bakaksel
september 17, 2012, 04:11:42 am »
Nå har ikke jeg prøvd teknisk talkum eller liknende pulver, men Jeg har smurt inn foringene med fett for bruk på gummipakninger til bremsekalippere og hjulsylindere.
Er vel bremsesylinderfett det heter, kjøpte en stor boks med det for mange år siden, og det funker som snus.
Det fettet spiser verken gummi eller polyurethan, og foringene knirker ikke etter tre år iallefall. Teknisk talkum har jeg ikke prøvd, men fungerer sikkert det også.
JFP
Bosted: Bærum
september 17, 2012, 07:51:24 am »
Denne typen?
Bremsesylinderfett
Silikonfett i tube. For fettinnsetting av gummitetninger og støvbeskyttelse i bremsesylindre og bremsekaliper ved montering. 6 g.
Eller denne?
Silikonfett
•For smøring og impregnering av gummitetninger og plastdeler.
•Velegnet for f.eks. kranpakninger, bremsecalipertetninger, slanger samt gummilister i dører og vinduer.
•Reduserer friksjon, smører og tetter.
•Tåler høye temperaturer.
•Vannavvisende.
Ruggen
Bosted: Herre
september 17, 2012, 08:10:59 am »
Kjøp en boks på apoteket.
JFP
Bosted: Bærum
september 17, 2012, 10:08:48 am »
Sitat fra: Ruggen på september 17, 2012, 08:10:59 am
Ja de har vel talkum. Det jeg lurer på er om ikke en fett-type som ikke angriper gummi er vel så bra å bruke. Noen som har erfaring med talkum-løsningen?
Vw1302s
Bosted: Skoppum
september 17, 2012, 13:17:15 pm »
Det er vel samme type som den lille tuben på toppen du la ut bilde av, men jeg kjøpte en boks på 1l med dette for en stund siden.
Kommer ikke på hvor det var jeg kjøpte den
Jeg bruker det, da den ikke angriper/spiser gummi, som annet "vanlig" fett gjør.
Kan man bruke det i vitale bremsedeler fungerer de på foringer
Har som sagt fungert strålende for meg i 3 år nå.
Ruggen
Bosted: Herre
Svar #6 på:
september 17, 2012, 16:44:02 pm »
Sitat fra: JFP på september 17, 2012, 10:08:48 am
Talkum er vel anbefalt fra flere "store" steder på nettet så helt på vidda kan det vel ikke være
mags
Bosted: Sølvbyen
Svar #7 på:
september 17, 2012, 17:25:03 pm »
Jeg bruker Noe fra Ate
M
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags 90508914.
JFP
Bosted: Bærum
Svar #8 på:
september 17, 2012, 18:53:32 pm »
Sitat fra: Ruggen på september 17, 2012, 16:44:02 pm
Trolig ikke så dumt! Spesielt siden VW's offisielle verkstedshåndbok spesifiserer det også. Men lurer likevel.
Sist jeg brukte talkum var ungene små. Det forsvant liksom mellom hvert bleieskift mener jeg å huske. Bremsesylinderfett virker som en litt mer varig løsning (på gummiforinger til bakaksler
). Tror jeg satser på det!
Takker for råd!
Ruggen
Bosted: Herre
Svar #9 på:
september 17, 2012, 19:59:31 pm »
Men nå skal vel ikke det være noe "smøring" hele tiden på disse da, talkum forslaget og andre slike er vel kun der for å gjøre det lettere under montering
JFP
Bosted: Bærum
Svar #10 på:
september 17, 2012, 21:07:01 pm »
Sitat fra: Ruggen på september 17, 2012, 19:59:31 pm
OK - jeg trodde det var for å slippe knirkingen. Det er derfor jeg planlegger å sette det inn med bremsesylinderfett.
Vw1302s
Bosted: Skoppum
Svar #11 på:
september 17, 2012, 22:01:36 pm »
Urethane foringer knirker iallefall noe helt j***** hvis de ikke blir smurt. Jeg smurte dog opp alle foringer når jeg satte sammen 02'en. Har urethane foran og gummi bak og i torsjonsrørene. Gode erfaringer med litt smøring iallefall.
Så sier jeg bare lykke til, og del gjerne erfaringene dine når jobben er utført
