juli 10, 2026, 06:52:14 am *
Skrevet av Emne: Ukjent ledning under baksete?  (Lest 2782 ganger)
Tucabi
« på: september 17, 2012, 00:16:18 am »
 Hei.
Kjikket under baksete ved batteri, der er den en brun ledning som er koblet på - (Jord) på batteri, en til med en farve jeg ikke husker, men har også en gul ledning med rød ''prikker'' som ikke er koblet til noe. Noen som vet hva denne egentlig er til?
Alt av lys på bilen virker vertfall så er vel ikke til dette, men hadde vært kjekt og kunne klippe den vekk om den ikke er til noe evnt :O
Biltype: VW 1303 S BIG 74Mod  Gliser Gliser
« Svar #1 på: september 17, 2012, 19:22:29 pm »
Hadde ikke forundret meg om den gule med prikker er til diagnosepluggen i motorrommet. I så fall kan du trygt fjerne den, viss ikke du har planer om å anskaffe et slikt testapparat.  Øyerulling
Tucabi
« Svar #2 på: september 18, 2012, 10:38:00 am »
Har en hvit kontakt i motorrom?, venstre siden litt over viftehuset, men hvor skal den kobles inne i bilen evnt.? Hvis det er til den kontakten.
« Svar #3 på: september 18, 2012, 20:12:21 pm »
Den hvite kontakten i motorrom er bare til et test apparat som de hadde før hos VW forhandlerne. Ved å plugge til dette apparatet fikk de opp mange testpunkter på en gang som gjorde det lettere for de å feilsøke.
Du behøver ikke koble den ledningen til noe som helst, siden den andre enden er isolert fra alt annet inni kontakten i motorrommet.
På denne tegningen ser det ut til at den er koblet inn midt på batteriet (A)? Mulig originale batterier hadde en tilkobling til?
Tucabi
« Svar #4 på: september 18, 2012, 20:26:36 pm »
Jaok, da er den grei Rekker tunge Bare og finne fram saksen  Gliser Takk for hjelpen Osteaktig:D
