august 08, 2026, 22:09:38 pm *
Skrevet av Emne: uretan foringer i bak sving..  (Lest 3598 ganger)
wonderboy
Bosted: tynset..
« på: mai 22, 2008, 23:06:58 pm »
har fått uretan foringer for bak svingen, sammen med mine nye fjærplater... skal disse smøres, evt med hva.. kan man bruke teflon spray kanskje???
« Svar #1 på: mai 22, 2008, 23:09:46 pm »
talkum
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #2 på: mai 22, 2008, 23:25:14 pm »
Grafittfett....
Husk også at disse må "slipes til" før de settes inn.
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #3 på: mai 22, 2008, 23:43:52 pm »
Grafitfett gjør susen, legger igjen en hinne som ikke slites bort og holder foringen knirkefri.
Litt skeptisk til disse urethanforingene. Originalt er det forskjell på høyre og venstre på de ytre foringene med "knaster", senterhullet er offset. De er merket "oben" på toppen for å skille dem.
På urethanforingene er hullet i midten, og de gir seg ikke så lett. Skeptisk...  Tvilende
SCREWDRIVER #6
wonderboy
Bosted: tynset..
« Svar #4 på: mai 23, 2008, 09:34:51 am »
hvordan må de slipes litt???
og er de verre å montere enn original..
fikk de med når jeg kjøpte meg justerbare springplates..  siden den ene må være litt større inv enn orig...
« Svar #5 på: mai 23, 2008, 09:39:59 am »
Grafitt fett fulgte med i pakningen på de jeg kjøpte
wonderboy
Bosted: tynset..
« Svar #6 på: mai 23, 2008, 09:53:48 am »
fulgte ikke med noe fett til meg:(
får se hva jeg får tak i...
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #7 på: mai 23, 2008, 10:13:38 am »
jeg fant en artikkel på nettet om det med sliping, for å få de inn. Gjorde dette selv. De er jo for store i utgangspunktet, og veldig stive.
Skal sjekke linken til til den artikkelen.
petter'n.
wonderboy
Bosted: tynset..
« Svar #8 på: mai 23, 2008, 10:17:37 am »
hadde vært konge. takk
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #9 på: mai 24, 2008, 17:20:45 pm »
Tror den lå på vw2you.. Hæ
« Svar #10 på: mai 26, 2008, 00:10:07 am »
Kan huske det var et h.... å få disse på rett plass i IRS bakstillinga og gleder meg ikke til å prøve igjen på svingaksjel.
Jeg har aldri prøvd å kjøre med gummier, så bytta til urethan. Noen som kan si om det blir vesentlig bedre eller kanskje det er like greit å holde seg til gummi??
« Svar #11 på: mai 26, 2008, 00:14:12 am »
brukes det noe for å ungå knirk i org gummiforinger da??
