august 02, 2026, 23:43:59 pm *
Skrevet av Emne: -71 earlybay  (Lest 23472 ganger)
JarleA
« på: september 30, 2012, 12:17:02 pm »
De som kjenner meg vet at jeg har drøst om bay buss i snart en mannsalder! Har ikke dratt i land noe bil på tross av flere muligheter!
På et tidspunkt fikk jeg et NOS bay speil i gave slik at jeg i det minste kunne si at jeg hadde noe. Kan derfor på en måte si at denne bussen begynte med et speil! Tidligere i uken fikk jeg en telefon fra Jimmi her på forumet om en buss hvor mye av rusten allerede var sveist til en fornuftig pris. Trengte kun å reise et par tre kilometer fra der jeg bor for å beskue den!
Bilen er langt fra noe smykke men det ble handel!
Det begynte med et speil!
Som endte på en bil som manglet et!
Startet etter at NilsR pusset stiftene!
Hjemme
Planer:
Først kjørbar og eu godkjent så får vi se hva vi får til. Noen som vet hvordan vi fjerner hammerite? Alt det hvite ønsker jeg å få vekk.
Eddi
« Svar #1 på: september 30, 2012, 14:09:24 pm »
D va pigade på tiå!!!
Grattis
jimmi
« Svar #2 på: september 30, 2012, 20:04:06 pm »
Gratulerer så mye Jarle, det va på tide Glad ja få vekk det hvite og flekk me ein matchane farge, så blir det heit topp det der.
Va det ei skikkelig stormotor i denne, siden Nils måtte pussa STIFTENE " Startet etter at NilsR pusset stiftene!" Glad
mvh. Jimmi
tlf. 988 92 666
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #3 på: september 30, 2012, 20:21:57 pm »
På tiå de ja.. åsså Early - Fineste bussene det   Blunker
Gratulerer!
« Svar #4 på: september 30, 2012, 21:26:01 pm »
Gratulerer,,det er lurt og starte med å titte seg selv i speilet  Gliser
JarleA
« Svar #5 på: oktober 05, 2012, 19:22:24 pm »
Har en noe kranglete tenningsbryter. Noen som har noen gode råd hvor jeg kan få fatt på ny?
« Svar #6 på: oktober 05, 2012, 19:33:48 pm »
http://www.justkampers.com/shop/111905865f-ignition-switch-and-loom-for-beetle-and-t2-bay-j10201.html
JarleA
« Svar #7 på: oktober 05, 2012, 19:56:54 pm »
Den har et par ledninger mer enn den som jeg har nå. Spiller det noen rolle? Hva gjør jeg med de som er til overs?
jimmi
« Svar #8 på: oktober 05, 2012, 21:25:18 pm »
Då e det vell denne du ska ha, den har någen ledninger mindre.
http://www.justkampers.com/shop/311905865a-ignition-starter-switch-for-beetle-1967-1970-and-t2-bay-1967-1970-j10517.html
mvh. Jimmi
tlf. 988 92 666
« Svar #9 på: oktober 06, 2012, 12:03:44 pm »
unneberg fikser nok denne.   Blunker
JarleA
« Svar #10 på: oktober 21, 2012, 20:17:35 pm »
Unneberg fikset tenningsbryter raskt og elegant!
Ny utfordring: Når jeg drar ut lysbryteren får jeg grønt lys i speedometeret og parklysene kommer på. Det er jo for så vidt forventet, men forventer jo og grønt lys og lys i hovedlyktene når jeg drar bryteren enda ett et hakk ut. Det skjer ikke! Noe galt med bryteren? Nå har jeg ikke sjekket det mest åpenbare som pærene, men den ene ser i det minste i orden ut! Råd?
rl
Bosted: kodal
« Svar #11 på: oktober 21, 2012, 20:21:45 pm »
prøv med tenning på....
tmatre
« Svar #12 på: oktober 21, 2012, 21:35:41 pm »
Det grønne lyset lyser bare på parklys på min.. Om det er rett vet jeg ikke.. Men hovedlysa lyser selvsagt når jeg drar bryteren helt ut :-)
« Svar #13 på: oktober 21, 2012, 22:28:11 pm »
Bytt pære så du er sikker.
JarleA
« Svar #14 på: oktober 22, 2012, 18:18:36 pm »
Drit i lys så lenge det hjul på som holder på luften! 15" mercefelg med 195/60-15
« Svar #15 på: oktober 22, 2012, 19:11:34 pm »
lurt  Gliser
JarleA
« Svar #16 på: oktober 22, 2012, 19:40:52 pm »
lurt  Gliser
. Har prøvet det og!  Gliser Får prøve med noen nye pærer heller!
tom ivar t2
Bosted: sola
Det går beire i mårræ
« Svar #17 på: oktober 22, 2012, 20:49:41 pm »
Hallo
Se der ja, ønsker til lykke.
En mann uten buss , er som en sigøyner uten trekkspill.
Det er viktig å begynne med de viktige tingene ...
såsom speil og slikt.
Med Hilsen Bussjåfør Schei
T1 1949
T1 1952
Type 1 1500 1967.
Type 2 Ambulanse 1961.
Type 2 15 Vindu deluxe 1962.
porsche 911 carrera 1988.
Barndoor panel 1953
T3 syncro pick up
EspenX
Praise the raised
« Svar #18 på: oktober 22, 2012, 21:37:04 pm »
Jeg tror det er sånn det skal være, mener å huske at det er det samme på mine 69-busser også. Drar du halvt ut, lyser det grønt for å varsle at du har parklys på og ikke kjørelys. Drar du spaken helt ut forsvinner den grønne lampa.
1969 Militær-buss
JarleA
« Svar #19 på: oktober 23, 2012, 20:23:18 pm »
Med fare for å virke som en total nobrainer må jeg si det ble mer lys av å bytte pære!  Gliser  Til min fordel så den mer eller mindre ny ut på glødetrådene!
Har H4 lykt på venstre side, men gammel type på høyre side. Regner med at det går greit å konvertere ei boble lykt over til buss? Nå har jeg i det minste lys på ei side!
JarleA
« Svar #20 på: oktober 27, 2012, 18:04:57 pm »
Fikk gjort litt i dag og:
Blinklyset på høyre side virket ikke, og det av helt klare årsaker! Så slik ut inni!
Fikk byttet til et som så noe bedre ut!
Noen som har oppskrift på parklys i blinklysene? Er ikke helt lovlig, men fortsatt lysten på det.
Var noen som linket til en plass hvor en fikk tak i disse blinklysene. Det på høyre side er noe falmet, og det på venstre side mangler. Skulle gjerne hatt tak på et par nye.
Keep or loose? Ikke helt originale ryggelys!
Fikk tatt et oljeskift siden den mer eller mindre har stått siden -99. Noen har nok hatt på litt mye!
Er holder til CB radio montert allerede så jeg føler for at jeg må se litt etter en gammel som jeg kan få montert inn.
tmatre
« Svar #21 på: oktober 27, 2012, 19:26:18 pm »
Jeg har parklys i blinklysene fremme, men måtte ta ut den gule delen av blinklys glasset for å få godkjent.
Hvitt lys i blinklyset fremme var godkjent
JarleA
« Svar #22 på: oktober 27, 2012, 19:28:47 pm »
Da har du separat pære til parklyset?
tmatre
« Svar #23 på: oktober 28, 2012, 14:41:07 pm »
USA bil jeg har, så der er det 5/21 watt pære (med to poler i bunn)
Buss Marius
Bosted: Majorstuen
« Svar #24 på: oktober 28, 2012, 17:10:47 pm »
Det tok en uke da jeg bestilte noe deler fra disse for 2mnd siden. virket greie å ha med å gjøre. Svarte kjapt på etpar spm da jeg sendte dem en mail også. http://shop.hoffmann-speedster.com/catalog/index.php/cPath/2024_2100_2102/sort/3a/page/2
Vokst opp med verdens mest velutstyrte T2b -71 (74-81) og en kjedelig 77 T2b (81-88) Har 85 T3 camper 112hk
« Svar #25 på: oktober 28, 2012, 17:27:45 pm »
Gratulerer med ny buss Jarle:-)
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #26 på: oktober 28, 2012, 21:58:10 pm »
Bra tips med linken til Hofman. det er flere som har jaktet på sideblinkere til bay!
JarleA
« Svar #27 på: november 02, 2012, 18:07:59 pm »
VW skruingen har ligget i dvale en del år så jeg kjenner at kunskapen ikke er helt der den burde være! Rett og slett litt rusten den og! Følte derfor at "gode" gamle Haynes måtte på plass!  Osteaktig
« Siste redigering: november 02, 2012, 18:17:04 pm av JarleA » Loggført
JarleA
« Svar #28 på: november 02, 2012, 18:36:24 pm »
Da var blinklys bestilt! Stiv pris, men vanskelig å finne andre plasser. Takk for tips!
JarleA
« Svar #29 på: november 02, 2012, 22:32:07 pm »
Rotet gjennom esken med gamle emblemer som ble plukket av diverse biler på Knoks Bildeler helt i begynnelsen av -90 tallet. Det bil og Maskin merket husker jeg at jeg plukket av en bay. Utgave husker jeg ikke, men er helt sikker på at det var av en bay. Vil det være helt feil av meg å sette det på min? Er jo litt tøft med forhandlermerker! Er et par ting som taler mot: Bilen burde optimalt sett hatt RE registrering og Sandnes blir vel aldri helt riktig?  Blunker
Jeg er KNA mann, men tror jeg må sette på NAF merket og en plass!
