august 04, 2026, 19:36:24 pm *
Skrevet av Emne: Vindus spyler på en 1303s  (Lest 1973 ganger)
bjole
Bosted: Haslum Akershus
« på: oktober 08, 2012, 21:42:19 pm »
Er det noen som har bygd om til elektrisk spylerpumpe ?
Hva har dere gjort med bryter ? Kan man bygge om den originale,eller får man kjøpt hendel med elektrisk bryter ?
73 1303 S
16 Golf GTE
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #1 på: oktober 08, 2012, 22:16:45 pm »
På noen hendler er det elektrisk kobling/bryter for spyler. Har skiftet på min 412. Er faktisk mulig jeg har en ekstra liggende om det er av interesse.
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #2 på: oktober 08, 2012, 22:34:15 pm »
Hvis du har en bryter etter 1974, er den forberedt for elektisk spyler. Den kobles slik:
Du bruker en vanlig vindusspylermotor. Bør plasseres under tanken, ellers suger den luft først.
Bryteren skal se slik ut, eller omtrent sånn - det var litt forskjell i detaljene på dem:
Koble ledningen til punktet til venstre - den gir 12V når du drar hendelen til deg.
Du kan også koble en trykkbryter og plassere den på dashen, men det er jo ikke veldig elegant...
