Eikstad
« på: oktober 09, 2012, 20:44:14 pm » |
Noen som har erfaring med slike morosaker på T1? Swing eller IRS? Spiller liten rolle i utgangspunktet da jeg først og fremst leter etter inspirasjon til hvordan noe slikt kan bygges. Hvorfor jeg funderer på et slikt oppsett til min svingaksel boble er rett og slett fordi fjærplatene blir i korteste laget når bilen senkes. Får feil spissing på bakhjulene hvis noen forstår hva jeg mener. Ser derfor for meg et oppsett med stag festet der lokket over fjærene normalt sitter (ala red-9) og justerbare armer ut til hjulet. Dette kombinert med stag mellom dempertårnene og høyde/ harhetsjusterbare coilovers må da være optimalt på rottebobla mi med 1200 motor?
Noen som har biler eller gode linker til noen som produserer slikt?
StarBugs Geir
« Svar #1 på: oktober 10, 2012, 10:48:15 am » |
« Siste redigering: oktober 10, 2012, 11:09:27 am av StarBugs Geir »
1974 1303s 2018 Husqvarna Vitpilen 701
Eikstad
« Svar #2 på: oktober 11, 2012, 12:19:08 pm » |
Takk. Fant også litt bilder i tråden om "Putte".    Og "Putte's" fra Red-9. De ser egentlig ganske begredelige ut sammenlignet med de andre her.  Har slått meg til ro med at dette kan lages selv (men det er det sikkert delte meninger om). 2 stk kraftige uniballs og coilover dempere er alt jeg teoretisk trenger å kjøpe i butikk. Resten kan jeg lage selv med matriell fra hyllene på jobben. Skulle gjerne vist hva slags delenummer det er på coilover demperene som står på Putte... Får sende en PM til eieren
« Svar #3 på: oktober 11, 2012, 12:30:01 pm » |
Tenk også på at dempertårna i bilen din ikke er egnet for innfesting at coil overs.
Mvh BB
Eikstad
« Svar #4 på: oktober 11, 2012, 13:23:19 pm » |
Bør vel ha stag mellom tårnene slik som på feks Putte bilen. Er det generelt noen forskjell på tårnene på sving og IRS bil?
Eikstad
« Svar #5 på: oktober 11, 2012, 13:24:57 pm » |
Ser at slikt snacks stort sett lages for IRS biler. Ikke så rart kansje, men hadde uansett vært moro å lage noe tilsvarende til en skrævebil
« Svar #6 på: oktober 11, 2012, 14:20:16 pm » |
Jeg bestiller et sett av deg, om prisen ikke blir for høy :0)
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
Eikstad
« Svar #7 på: oktober 11, 2012, 14:22:33 pm » |
Selve ståldelene bør ikke bli så dyre. Ikke uniballs heller men demperene drar nok litt opp. Men det er liten tvil om at noe slikt er fremtiden;-)
« Svar #8 på: oktober 11, 2012, 14:47:05 pm » |
Jeg er også interessert hvis du lager et sett som funker med fjørplater som er tykkere en originale og som ikke har denne
 7.jpg (110.82 KB. 800x600 - vist 256 ganger.) som bygger utover og dermed hindrer bruk av felger som bygger innover. BB
Eikstad
« Svar #9 på: oktober 11, 2012, 18:18:22 pm » |
Kan nok trøste dere med at jeg kun kommer til å lage slike plater til eget bruk. River noen i stykker det jeg har laget og noe går galt blir det et helvette.
« Svar #10 på: oktober 11, 2012, 19:08:37 pm » |
Som alt annet på våre biler så er det "use at your own risk" som gjelder. Coilovers skaffer jeg sjæl. Jeg er hypp og ta gjerne kontakt på PM om du bestemmer deg for å lage noe liknende for swuuung aksel -BB-
« Svar #11 på: oktober 12, 2012, 00:19:38 am » |
Jeg også, på egen risiko
A.Hole
« Svar #12 på: oktober 13, 2012, 10:57:25 am » |
Gjør et google søk på Formel V. De kjørte med coil over og svingaksel. ( Riktignok midtmotor, men samme prisipp)
« Svar #13 på: oktober 15, 2012, 09:47:32 am » |
En annen løsning som også bygger for mye ut mistenker jeg:  De må da være mulig å få til noe slikt uten at det skal bygge ut mer en hva en standard fjørplate gjør? -BB-
« Svar #14 på: oktober 15, 2012, 20:55:56 pm » |
En annen løsning som også bygger for mye ut mistenker jeg:  De må da være mulig å få til noe slikt uten at det skal bygge ut mer en hva en standard fjørplate gjør? -BB- Hva med å få stagene bak mot akselrøret bøyd innover mot senter? Trenger jo bare litt plass der dekket skal være
« Svar #15 på: oktober 15, 2012, 21:03:56 pm » |
Hva med å få stagene bak mot akselrøret bøyd innover mot senter? Trenger jo bare litt plass der dekket skal være  Det er fremme dekket subber. Like bakenfor uniball festet. Feks så funker ikke justerbare fjørplater pga justerings skruen. Jeg liker tanken med å slippe torsjonsfjørene og kunne justere høyde og preload enkelt med coilovers.
