august 05, 2026, 07:52:53 am *
Skrevet av Emne: Rat 60 mod T1 Senk??????  (Lest 1870 ganger)
sveinhelge
Bosted: Aremark
« på: oktober 10, 2012, 16:00:07 pm »
Hei
Lurer på hvor mye jeg kan senke bak?
Har orginale skjermer + dempere.Skal ikke helt ned på bakken Gliser  Vil ha litt komfort.
Skal kjøpe dempere fra Unneberg,karnsje jeg burde gå for noe annet en orginal??
Felgene blir SSP  5,5X15   ET 20
VW 1966 T1 Rest obj.
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #1 på: oktober 10, 2012, 16:31:12 pm »
Det er ikke på grund av høyden du mister komforten, men med mye senk får du spissing på bakhjula og masse camber. kan hvel senke 7-8 cm og få justert spissinga riktig. Det er ca +3 indre og -2 ytre splines.
1 up
sveinhelge
Bosted: Aremark
« Svar #2 på: oktober 10, 2012, 16:37:56 pm »
Ok,kan jeg bruke orginal dempere(nye)?
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #3 på: oktober 10, 2012, 16:48:24 pm »
Ja ville tro det går fint . jeg har 12-13 cm senk bak å synes ikke det er så ille å kjøre med , men sliter dekk Blunker
1 up
« Svar #4 på: oktober 10, 2012, 21:15:05 pm »
Husk å bytte gummiforingene på fjærplatene, de er døde på en gammel bil, og gjør at den blir en orm å kjøre...
sveinhelge
Bosted: Aremark
« Svar #5 på: oktober 10, 2012, 22:14:15 pm »
Takk,det skal jeg gjøre.Alt av gummi i understellet blir bytta Blunker
