august 05, 2026, 09:53:13 am *
Skrevet av Emne: dynamo 55 ampers  (Lest 1368 ganger)
rofferen
« på: oktober 10, 2012, 20:51:31 pm »
har byttet fra gammel dynamo til nye type.55 ampers dynaomo hvordan skal denna kobles opp? skal b pluss direkte til batteriet? vet lite om akuratt hvordan den skal kobles opp
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #1 på: oktober 10, 2012, 23:03:54 pm »
Er det en vekselstrømsdynamo (alternator som de sier i statene - ikke rund, men litt kantene) så kan den enten ha ekstern regulator eller aller helst intern om det er en ny. Da er det et strømuttak som skal til batterier og et som skal til ladelampa med kabelsko flatstift tilkobling.
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
rofferen
« Svar #2 på: oktober 11, 2012, 10:02:32 am »
det er sistnevnte.så da må jeg strekke kabel til batteriet fra dynamo og flastifta til ladelampe da skal det fungere.skal vel lade ca14 volt
