august 06, 2026, 11:25:05 am *
Skrevet av Emne: Forgasser justering?  (Lest 12112 ganger)
Bubbleman
Bosted: Laukvik, Lofoten
Blue Beetle
« på: oktober 14, 2012, 10:30:11 am »
Har en gasser med litt krøll!
Den lille justeringsskruen på siden av gasseren, som egentlig er en "pre-set" og plombert skru, er tuklet med av tidligere eier.. Finnes det noen grunn innstilling på den? Bilen gikk veldig høyt på tomgang, så eneste måten å få ned tomgang var å skru den ned via choke sett skru! Er det rett da den har noe el tomgangsgreie på høyre siden?
VW Beetle 1302 1600ccm
rl
Bosted: kodal
« Svar #1 på: oktober 14, 2012, 11:25:06 am »
er dette en 34 pict3 forgasser? i så fall er den store skruen på venstre side tomgang og den lille co skruen...
preset??? co skruen justeres med co apparat.... et utgangs punkt på denne er ca 2-3 runder ut...
ifølge orginal vw manual skal co være 2+-1...går best nærmere 3.....men før gasser justering må/bør tenning/stift være riktig....
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #2 på: oktober 14, 2012, 14:08:16 pm »
Her er prosedyren:
Utgangspunkt: Ventiljustering, stiftåpning, plugger, ledninger, fordeler, vakuum-slanger, tenningsjustering og alt annet må være riktig justert. Varm motor.
1. Throttle Arm Screw justeres inn slik at den akkurat tar borti armen, deretter 1/2 omdreining inn. Skal hvile på platen såvidt.
2. Skru inn Bypass Screw og Volume Control Screw til de bunner (ikke skru for hardt), deretter 2 1/2 gang ut
3. Justere tomgangen til 850-900 rpm ved hjelp av Bypass Screw (tomgangsskruen)
4. Skru ut Volume Control Screw forsiktig. Da øker turtallet normalt. Fortsett å skru ut til turtallet ikke øker mer. Skru deretter tilbake til turtallet så vidt faller igjen (30-50 rpm). Gjenta gjerne noen ganger til du er sikker på at du har det riktig
5. Juster turtallet igjen til 850-900 RPM igjen ved hjelp av Bypass Screw
6. Done!
Vær forsiktig med å strupe Volume Control Screw for mye. Turtallet skal bare så vidt falle, da er det riktig.
Har du CO-måler er jo det det aller beste, men det er jo ikke så vanlig å ha liggende...?
Bubbleman
Blue Beetle
« Svar #3 på: oktober 15, 2012, 18:03:24 pm »
Takk! Glad
