august 06, 2026, 08:17:47 am *
Skrevet av Emne: hoved bremsesylinder og innvendig diameter  (Lest 1658 ganger)
ALIEN
« på: oktober 14, 2012, 20:15:04 pm »
Hei..
Skal bytte hovedsylinderen på ei boble, og denne har innvendig diameter på 19mm. Den nye jeg har liggende, og tenkte å bruke er 22 mm innvendig, begge er en krets... Hva oppnår jeg ? hardere pedal??
Noen som vet hva som blir konsekvensen, og hvem kan forklare?
Alien
SCREWDRIVERS  #3
A.Hole
« Svar #1 på: oktober 14, 2012, 23:49:23 pm »
Ved samme kraft på pedalen, vil den større masterpumpa gi lavere linjetrykk og ha kortere vandring av pedalen.
Dvs du må trykke hardere enn før for samme bremseeffekt.  Noe som vil oppleves som dårligere bremser.
ALIEN
« Svar #2 på: oktober 15, 2012, 09:34:08 am »
Mener du at det vil bli så stor forskjell at det er merkbart/slitsomt?
Bør jeg kjøpe en sylinder med riktig diameter?
Alien
SCREWDRIVERS  #3
