mai 23, 2026, 05:23:14 am *
Skrevet av Emne: flytte deler mellom girkasser.  (Lest 1350 ganger)
hammerfest1
« på: oktober 16, 2012, 03:08:15 am »
Hei,
har litt problemer med girkassa mi, girkassekode AYH på en passat 91 mod.
Har skaffet tilsynelatende lik girkasse men den hadde visst kode AFF.. Alt er tilsynelatende veldig likt; men det er et jævla stort problem. Det som i mekke-boka heter Drivfläns (??) er forskjellig størrelse på.
Bilde for å illustrere:
Kan man flytte disse over fra den ene kassa til den andre..? Eller er det en for stor jobb om man ikke har altfor mye peiling? Fins det noen løsninger som er rimelige..? Har prøvd å dele kassa men den lar seg ikke dele fordi de festene merket med rødt stopper den...
Hvis ikke det finnes andre løsninger gir jeg snart opp.. har demontert den jæ**a motoren 6 ganger. inn og ut av den bilen. dritlei.
Har bytta svinghjul,starter,og nå girkasse... motorkode er forøvrig ABS så vidt jeg har funnet ut. finnes det en liste med kompatible girkasser??
Har også en passat 96 mod, 1,9 tdi 1z motor, delebil, kanskje drivknutene fra denne kan flyttes over eller noe... evt girkasse... finnes det håp???
Takk for svar.
« Siste redigering: oktober 16, 2012, 03:13:03 am av hammerfest1 » Loggført
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #1 på: oktober 16, 2012, 08:33:50 am »
Hei Glad
Her inne driver vi med gamle luftavkjølte volkswagens, du bør heller prøve vw audi klubbens forum Glad
http://forum.vacn.no/forum.php
Tuffer'n
Bosted: Gran
« Svar #2 på: oktober 16, 2012, 21:29:32 pm »
På alle 020 (du har ikke det, det er golf kasser fra MK1-mk3) så kan det byttes mellom 100 og 90mm flenser uten problem. På de kassen er det bare å vippe opp plast lokket i senter på flensene og løsne låseringen så spretter flensen av, den er fjær belastet så pass på.
Er du heldig er din kasse bygget på samme måte. Ellers så er det jo bare å ta en tur til din nærmeset møller forandler å spørre om du får se srengskisse av kassene, hvis du har kodene på begge. Eller om du finner det på nett da vill du fort se om det er mulig å bytte over.
"Just because you saw it onec on the internet dosen't mean it's a good idea"
71mod 1302
