Mulig å lakkere små områder sammen med gammel lakk
<< < (4/4)
Variant 412:
Hei.
 lakk minst mulig. Flekkene på framskjermen din ser ikke ut til å være ned på bart metall, slip med veldig fint papir nesten like viktig å vaske ordentlig reint med tynner,pass på å begrense området til så lite som mulig dette er flekklakering. eg ville ikke ha brukt grunning vask med tynner er like viktig.Har du orginallakk spør på lakkeringsverksted  om tynner du kan bruke, så  hadde det vært kjekkt med ei penn sprøyte så du får veldig konsentrert sprøytedusj, flere tynne strøk sig er ikke kjekt å slipe bort igjen.vent til lakken er herdet. ja eneste løsning da er å matte ned igjen et must er fint papir.Dette blir bedre enn ein nylakket skjerm, du får bare prøve.. Ps bart metall bør grunnes. ;)
RuneL:
Sitat fra: Variant 412 på desember 31, 2007, 15:31:25 pm
Hei.
Jeg må pusse ned til bart metall da det er rust noen steder og skal derfor også grunne. får se hvordan jeg gjør det til våren når det er varmt nok i lufta til å lakkere. trenger jo ikke se perfekt ut da det er flere flekker rundt på bilen som ser litt hjemmegjort ut..
Navigering
[0] Oversikt
[*] Forrige side
