august 05, 2026, 10:15:11 am *
Skrevet av Emne: chassis nummer på 1303 etc  (Lest 3163 ganger)
Germaniack
Bosted: mosjøen
« på: november 01, 2012, 11:57:47 am »
Hei
noen er ute som kan hjelpe meg med chassis nummer.
Når fikk 1303 tannstang?
Det var vel i 1975, men
 fra hvilket chassis nummer?
Var det i 1975 den het 1303 og ikke 1303s?
hva annet var forskjell på 1974 og 1975 modell?
takk å takk
vh
svein
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: november 01, 2012, 16:25:23 pm »
75 modellen fikk blinklyset foran flyttet fra forskjermene til støtfangeren, motoren fikk dobbel forvarmingsrør, mindre splins på rattnavet og sikkert mye mere småtteri også.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
Dag L
« Svar #2 på: november 01, 2012, 17:14:12 pm »
Mener at de tre første tall i chassisnr. er 135 på 75' modell 1303
På 74' årsmodell 1303' starter ch.nr. på 134
På 73' årsmodell 1303' starter ch.nr. på 133
74' 1300S L31 A Senegal red
74' 1303S L96 M Marathon met.
75’ 1303 L61 H Lofotengrün
90 T3 Dobbeltkabiner 110 TDI
Germaniack
Bosted: mosjøen
« Svar #3 på: november 02, 2012, 11:57:09 am »
takk for svar
gjerne mere om hva som er forskjell på 1974 og 1975 modell
« Svar #4 på: november 02, 2012, 22:44:33 pm »
Stemmer nok som Dag L sier. Fant igjen ett vognkort på en 03 som er førstegangregistrert 31.10.74, og Chnr starter på 135. Så den er nok av de første produksjonen av 75 modellen. (VW's bytte av årsmodel var vel i august)
75' skal også ha en liten opphøyning på panseret rett under håndtaket, også bakplata som bygger litt ut.
Vet om en 75 som har helt rustfritt karosseri, men mangler skjermer, motor og kasse. (opprinnlig en orginal automatbil)
« Svar #5 på: november 03, 2012, 07:18:24 am »
Formen på fordypningene i panseret er annerledes nederst ved håndtaket. Buen brytes brått rett av slik at det nærmest blir en rett kant istedenfor en bue som følger panseret ned mot bunnen.
« Svar #6 på: november 03, 2012, 07:20:37 am »
Mindre splines på rattnavet kom med chnr 134 altså sammen med forandringene mellom 73 og 74 modellene.
Dag L
« Svar #7 på: november 03, 2012, 12:19:16 pm »
1303 kunne bestilles samtidig med 1303S fra høsten 1972.
1303 uten "S" var en litt rimeligere spareutgave, trur den er nokså sjelden her i landet.
Kan kanskje skyldes at det ikke var stor nok prisforskjell på denne og luksusutgaven med "S"... Blunker
Forskjellen på 1303/1303S var i hovedsak disse:
1303:
1300 motor
Trommelbremser framme
Sort listverk på karrosseri
Sort listverk rundt vinduer
Sorte støtfangere
1303S:
1600 motor
Skivebremser framme
Blankt listverk på karrosseri
Blankt listverk rundt vinduer
Chrome støtfangere
« Svar #8 på: november 03, 2012, 15:53:39 pm »
Men brukte VW "1303S" logo i 75? Har sett flere har 1303 emblem bak, uten S, selv om bilen er en S.
Mener også at 1303 emblemet fra 75 er litt større, og passer ikke på tidligere motorlokk om jeg ikke husker helt feil.
Og 1303 med 1300 motor, trommler på alle 4 osv, er vel den som ble kalt 1303A?
Germaniack
Bosted: mosjøen
« Svar #9 på: november 05, 2012, 14:11:43 pm »
ja brukte 1303 s nettopp "S"en i 1975?
betyr det at en 1975 1303 er det samme motormessig som en 1974 1303s?
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #10 på: november 05, 2012, 17:52:56 pm »
S-en ble borte, 19 riller oppå skiltlyset, dobbel forvarming er noen av endringene i 75
tlf: 40843606
