BP 73
Bosted: fagerstrand
« på: januar 14, 2013, 23:50:44 pm » |
69 vespa 50s 72 1302 ls jubileum nr20002103 med 1680 73 1303 s med 1835 71 notchback 2l type 4 78 singelkabiner pick up 2l type 4 70 mod 1300 kjørbar motortestbenk 11 passat 2,0 140hk tdi st.vogn 4-motion 04 Caddy 1,9 105hk tdi hentebil 09 golf 1,9 tdi st.vogn sportline ingen bilcrossbobler igjen, har lagt hjelmen på hylla. men alltid noen delebobler som kommer og går. mye deler til bobler 68 mod og nyere på lager. tlf 99599148 ( ingen mail i garasjen)
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: januar 14, 2013, 23:54:05 pm » |
 bus3.jpg (10.69 KB. 213x159 - vist 338 ganger.) [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ]
type3-Tommi
Bosted: Brumunddal
Old vw's never die,they just run faster..
« Svar #2 på: januar 15, 2013, 20:19:07 pm » |
Hei.
Hva tenker du på i pris for forstillingen?
Mvh Tommi
97' Volvo V70 (kone bil) 00' Bmw 525i stv 75' Vw T2 pick up 72' Vw variant,prosjekt 62' Vw notch,jævlig rustete 96' Suzuki Bandit 600
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #3 på: januar 16, 2013, 11:32:53 am » |
1000 kr hvis du kommer ei helg og skrur den av sjøl. kan heise den opp med truck og legge paller under ramma på bilen. eller 3500kr hvis du henter hele bilen. vrakpanten er jo 2500 kr. RING meg hvis er inntresert.
Atle
Bosted: Mogreina
« Svar #4 på: januar 16, 2013, 12:47:34 pm » |
Jeg er intressert etter alle dørlås,baklås og tenninglås med nøkkel. Har du?
Mvh Atle.
Instagram.com: vwboble1969
Vw Golf 2015 Vw Boble 1969
Atle
Bosted: Mogreina
« Svar #5 på: januar 16, 2013, 12:49:43 pm » |
Hva med brannmur?
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #6 på: januar 16, 2013, 19:26:51 pm » |
dørlåser og tenningslås er solgt, men hva mener du med brannmur?? du må gjerne komme å kappe ut biter selv, du vet jo hvor jeg bor.
fantstein
Bosted: hjemme hos meg selv
Fantstein
« Svar #7 på: januar 18, 2013, 18:29:03 pm » |
Bakfanger, fører dør og a+b stolpe er jeg på jakt etter ja og vinduet på siden bak fører døren .
Fahrtknockerz Aircoolerz Member#2 (The official Toer.) "We break wind" It`s not the fahrt that kills, it`s the smell
JarleA
« Svar #8 på: januar 18, 2013, 20:15:30 pm » |
Du skulle vel ikke tilfeldigvis ha lakkerte kapsler til den?
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #9 på: januar 18, 2013, 21:22:56 pm » |
Bakfanger, fører dør og a+b stolpe er jeg på jakt etter ja og vinduet på siden bak fører døren . bakfanger er dessverre bulket venstre side, men du kan jo få den for det. kan skru av v.dør og ta ut v.sidevindu.du må markere på bilde hvor jeg skal skjære a og b stolpe. døra er uten innvendig trekk og dørhåndtak men er ellers bra. skal til trøndelag i påska, hvis ikke er på oslotur før den tid.
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #10 på: januar 18, 2013, 21:31:43 pm » |
Du skulle vel ikke tilfeldigvis ha lakkerte kapsler til den? har bare de blanke kapselene som er på bilde.
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #11 på: januar 26, 2013, 01:10:23 am » |
bump! dårlig tilbakemeldinger fra dere som var inntresert i deler her.
« Svar #12 på: januar 27, 2013, 20:31:12 pm » |
har du sideblinkers?
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #13 på: januar 27, 2013, 22:54:55 pm » |
nei, dessverre.
JarleA
« Svar #14 på: februar 01, 2013, 19:54:25 pm » |
Er det muligheter for å feste belter bak i denne på veggen inn mot tanken? Tenker i så fall på de brakettene her:
« Svar #15 på: februar 01, 2013, 20:48:37 pm » |
det ser jeg ikke som noe problem. man får kjøpt skiver med påsveist mutter som belteskruen passer i, borr hull og sett den skiva med mutteren inni der.
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #16 på: februar 01, 2013, 20:51:58 pm » |
Funker veldig bra det Martin sier  Gjorde det sånn i min buss.
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #17 på: februar 01, 2013, 22:16:49 pm » |
kan se etter de brakettene i morra.
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #18 på: februar 19, 2013, 15:38:39 pm » |
da er begge fordørene, beltebraketter bak, bøyle med gearkassefeste,alle dørhåndtak og venstre hjulbue bak solgt. ingen som vil ha walk true eller forstilling?
JanneT2
Bosted: Sørum
« Svar #19 på: februar 19, 2013, 16:40:06 pm » |
vad vill du ha för walk thrue?
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #20 på: mars 19, 2013, 16:12:05 pm » |
etter påske, eller når snø og is er forsvunnet for i år, så blir denne til spiker. er det noen som skal ha forstilling, sidevinduer eller walk true må dem komme snart.
mattias
« Svar #21 på: mars 29, 2013, 13:51:48 pm » |
Hvordan er fanger foran?
-1961 T1 -1961 T1 -1958 T2 -1976 T2
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #22 på: mars 29, 2013, 17:47:22 pm » |
fanger er demontert den, hel og fin. kan sende deg bilde på søndag
mattias
« Svar #23 på: mars 29, 2013, 18:45:24 pm » |
Supert! Hva skal du ha?
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #24 på: april 16, 2013, 14:31:13 pm » |
siste frist for dem som er inntresert i walk true eller forstilling eller div annet er 1 mai. da blir den kjört på hoggern.
Atle
Bosted: Mogreina
« Svar #25 på: april 16, 2013, 18:23:15 pm » |
Jeg tenkt kommer og se etter ledninger i motorrom før 1 mai. Jeg sender sms deg når passe jegkan kommer. Ok?
StarBugs Geir
« Svar #26 på: april 16, 2013, 21:59:52 pm » |
Hvor mye for walkthrough, og hvor omfattende er det å bygge om?
1974 1303s 2018 Husqvarna Vitpilen 701
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #27 på: april 17, 2013, 07:56:16 am » |
bare komme å se det Atle. er hjemme i helga eller en kveld i neste uke.
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #28 på: april 17, 2013, 08:00:35 am » |
vet ikke hvor mye arbeid det er å bygge om til walktrough, men du kan komme å skjäre ut det du vil for 1500 kr.
oyvinla
« Svar #29 på: april 23, 2013, 16:05:36 pm » |
Ble forstillinga borte?
