august 04, 2026, 23:07:44 pm *
Skrevet av Emne: Deler til tidlig Type 3, 5-bolts baktromler fra 1963, førerstol/setestoff ++  (Lest 10011 ganger)
djupevik
« på: januar 28, 2013, 10:05:16 am »
Hei,
Jeg har nylig gått til innkjøp av en Type 3 Variant. Jeg trenger noen smådeler, men er i første omgang mest opptatt av å bygge denne tilbake til 5-bolts trommler bak ettersom den har blitt satt opp med 4 bolts ved en tidliger anledning.
Ønsker følgende:
5-bolts baktromler eller andre bremsedeler fra 63. Framtrommel også av interesse.
Sort pyntelist under vindu på venstre dør. Går i et med dashbordet når døren er lukket.
Dørhåntak innvendig førerdør.
Justeringsskruen for varme som står på tunellen mellom setene.
Markeringslys framskjerm
Bagasjeromspapp høyre side, grå.
Innsug for singel forgasser
Lufterør til bensintank fremme i bagasjerommet.
Høyre framskjerm uten tanklokk.
Stoff til å sy opp førersete (Salt & Pepper) eventuellt en komplett stol i god stand
Flat hjulkapsel med svartmalt nedsenket VW-logo.
Pakning til bakluke.
Verkstedbok/Hayness for Type 3.
« Siste redigering: februar 08, 2013, 01:36:47 am av djupevik » Loggført
(o\ ! /o)  (o\ ! /o) (o\ ! /o) (o\ ! /o) (o\ ! /o) (o\ ! /o) (o\ ! /o) (o\ ! /o) (o\ ! /o) (o\ ! /o)
Min 1966 boble
Min 1963 Type 3 Variant
« Svar #1 på: januar 28, 2013, 10:28:04 am »
Haynes bok kan du sjekke opp med automobilia.no, evt biltema. Har en bok selv, kan sjekke nummeret på boka.
Blir spennende å se hva som dukker opp her, da det er vanskelig å oppdrive deler til type3.
Mangler du forskjerm siden du trenger en, eller er den bare rusten?
Har selv bygget om min til 5-bolt, kjøote nye tromler hos Unneberg.
Kjøpte alt av pakninger i god kvalitet i fjor, skal sjekke opp hvor det var.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #2 på: januar 28, 2013, 10:58:38 am »
Har NOS fram skjerm Bud
har svart plast list dør
Har seter
Bud
Mags
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
djupevik
« Svar #3 på: januar 28, 2013, 12:16:54 pm »
Supert Glad Skjermen er bare en med tanklokk, og jeg skal ha uten. I verste fall sveiser jeg bare igjen den jeg har Glad
Skal ta en prat med unneberg for å høre hva de kan skaffe, takk for tips Glad
Min 1966 boble
djupevik
« Svar #4 på: januar 28, 2013, 12:27:49 pm »
Har seter
Bud
Mags
Er setet i Salt&Pepper utførelse? Her ser du hvor listen som mangler skal være og stofftypen.
Skjermen er uten tanklokk?
Jeg er litt grønn på type 3 priser foreløbig, men kan komme tilbake med bud etter jobb i dag Glad
Min 1966 boble
Bendik
« Svar #5 på: januar 28, 2013, 12:31:55 pm »
Dersom Unneberg ikke har tromler så kjøpte jeg mine hos T3D i England.
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #6 på: januar 28, 2013, 21:57:47 pm »
http://www.vwispwest.com/type3/
« Svar #7 på: januar 28, 2013, 22:00:16 pm »
Det var vel isp jeg handla gummi fra ja...
djupevik
« Svar #8 på: januar 28, 2013, 23:52:33 pm »
Takker! Ser ut som det skal være mulig å få tak i deler ja Glad  Ser unneberg har noen 5-bolts tromler. Er disse like alle årene på 5-bolt, bare med forskjellig innmat? Noen som vet om 5 bolts tromler går på innmat fra 4-bolts? Det hadde jo ikke vært så dumt om det var kun tromlene jeg må bytte Glad
Min 1966 boble
« Svar #9 på: januar 28, 2013, 23:59:36 pm »
innmaten går om hverandre ja. 4 og 5 bolt bak er helt like, bortsett fra at 4bolt har løs trommel på nav.
Så her er det bare å bytte over Blunker
« Svar #10 på: januar 29, 2013, 00:30:46 am »
Husk at dette er en -63 Anders?...64-65 har litt annen trommel - for bredere bånd tror jeg - ikke sikkert at man skal bruke 61-63 trommel her da...
djupevik
« Svar #11 på: januar 29, 2013, 00:36:18 am »
Men om jeg har 4bolt nå og kjøper 5bolt tromler til 65modell så burde det gå fint? :-)
Min 1966 boble
« Svar #12 på: januar 29, 2013, 00:39:40 am »
Tror det. Du får sjekke bredden på bremsebåndene -
(har info på dette ett eller annet sted...)
http://www.typ-17.de/index.php/cat/c1138_Bremstrommeln-vorn-und-hinten---Zubehoer.html
« Svar #13 på: januar 29, 2013, 00:46:08 am »
Du sier noe, Jeg skifta på irs jeg vettu. Gliser
Jeg kan ta mål på de tromlene jeg har i garasjen, så kan du sammenligne med de som sitter på bilen din, djupevik.
« Svar #14 på: januar 29, 2013, 01:03:23 am »
Unneberg Bil kan i allefall skaffe 64-65 baktromler:
Brake Drum, rear, Type 3, >1963-65
VW luftkjølt / T3 / Bremser
Modellbetegnelse   311-501-615/E
Tilgjengelige     Bestillingsvare, 11 dager til forventet levering (12.02.2013)
(Utklipp fra katalogen deres)
64-65 Tromlene er har litt større radius enn de eldre - og "rette" eiker.
« Svar #15 på: januar 29, 2013, 01:06:45 am »
Her en PDF - over alle baktromler til Type 3...
http://typ3.de/uploads/file/Ersatzteilkataloge/katalog72/VW1600_Hauptgruppe5_Bildt25b.pdf
Her finnes mye info: http://typ3.de/index.php?page=ersatzteilkatalog
« Siste redigering: januar 29, 2013, 01:12:27 am av Squareback » Loggført
OldBug
74mod 1303s
« Svar #16 på: januar 29, 2013, 01:09:23 am »
Så du interiøret till 66 når vi var i kjelleren hos svigers? Syntes det ligner! Er stolene like til variant og boble?
Er de make er det bare å hente! Har ikke sett på de på en stund så er ikke sikker her! Blunker
« Svar #17 på: januar 29, 2013, 01:22:45 am »
Ser ut til at det er ganske stor forskjell på de to 5-bolt tromlene.
Men 4 bolt trommelen er det bare en av og den passer på målene med den nederste 5-bolt trommelen i tegningen. Så hvis det sitter Type3 bremser bak på denne og ikke boble så skal de passe rett på. Er bare å se om trommelen er todelt som på tegningen i pdf. Boble hadde jo ikke todelt trommel bak.
« Svar #18 på: januar 29, 2013, 02:57:19 am »
stoffmønsteret er ulikt mellom boble og type 3, har allerede samanlikna med eit tilsvarande boblestoffsete og da er ulikt
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #19 på: januar 29, 2013, 07:19:43 am »
Du kan bruke 5bolt trommel fra 64/65 på 4 bolt t3 bremseskjold og bremsesko.men ikke på 61/63 da de er mindre Øyerulling
ellers har jo CSP Skive kit bolt on det da og da har papirer på det å Rekker tunge
Mags
Mags  90508914.
djupevik
« Svar #20 på: januar 29, 2013, 09:51:39 am »
Her var det mye god hjelp! Glad
Ser ut som det er type 3 tromler som står på, jeg prøvde å ta den av på søndag, men den satt litt for godt for det verktøyet jeg hadde for hånd.
Da kan jeg kjøpe siste typen 5-bolt tromler først og heller jakte på de andre tromlene senere om jeg vil ha det helt riktig for min bil.
Min 1966 boble
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #21 på: januar 29, 2013, 10:11:43 am »
ja du ser jo huben dær med 2stk 6mm umbrakkuer da Blunker
og da kan du bruke repro trommler
Mags  90508914.
« Svar #22 på: januar 29, 2013, 13:25:10 pm »
Bare å skru løs senteret. Stå på bremsen, sett inn et par hjulbolter, skru av trommelen og navet i en operasjon. Evt en stor muttertrekker gjør susen.
Her passer den nyeste 5-bolttrommelen.
djupevik
« Svar #23 på: januar 30, 2013, 23:33:54 pm »
Supert. Da var tromler fra unneberg bestilt Glad
Fortsatt interessant om noen har rett type trommel og innmat for 63.
Min 1966 boble
djupevik
« Svar #24 på: februar 03, 2013, 23:51:58 pm »
Noen som har dette?
Markeringslys:
Bilde av listen på venstre dør som mangler.
Skulle også hatt dørhåntak til førersiden.
Mangler papp på høyre siden i bagasjerommet framme. Her ser dere lufterøret eg mangler også.
Er det noen som har en hel skruknott for varme som står på tunellen mellom setene?
« Siste redigering: februar 03, 2013, 23:56:40 pm av djupevik » Loggført
Min 1966 boble
djupevik
« Svar #25 på: februar 08, 2013, 01:35:14 am »
Er det noen som har innsug for singel forgasser i god stand for salg?
Min 1966 boble
