juni 23, 2026, 02:09:57 am *
Skrevet av Emne: Å bruke oppvaskmaskin som delevasker  (Lest 3967 ganger)
VW 612 RS
Bosted: Klæbu
VW 612 RS
« på: februar 02, 2013, 16:09:37 pm »
De av dere som gjør dette. Hva gjør dere med vannet. Slipper det bare ut i avløpet?
Er det mulig å få det til å resirkulere og på en eller annen måte koble ut slik at den ikke tømmer seg.
Da kan man bruke mere egnet væske som man bruker i delevaskere.
- Audi S6 -97 avant
- Audi A4 -97 1.8TQ avant
- VW 412/6 -74 (3,0/930)
- VW 1303 -74 (2,9/901)
- Chevy van (Tiara Presidential) - 92 G20 5,7 bensin
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #1 på: februar 02, 2013, 16:22:13 pm »
Tar biffen min på engangstallerken om du serverer middag når jeg kommer på besøk.....   Gliser
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #2 på: februar 02, 2013, 18:51:55 pm »
Skal du vaske masse deler i vaskemaskin så hadde jeg invistert i en gammel en som du bare bruker til deler :-\Har vaska topplokk til tempoen i vaskemaskin men dei var veldig reine før siste finnish i maskinen.Tror ikke dette skader når du bruker varmeste program og skyllemiddel.Resirkulering av vannet blir vel noe vanskelig.Er jo greit å få spyllt det møkkete vannet ut,tror det blir renere da,men det er jo bare å prøve.
« Svar #3 på: februar 02, 2013, 19:44:54 pm »
Et av de svenske bladene, muligens Classic motor, hadde en liten artikkel om hvordan man laget lukket system på en gammel vaskemaskin. Tror de satte inn en pumpe som pumpet vannet opp i en beholder på toppen av maskinen, og så var det bare fall inn igjen.
Det sto i Jim's mekarhørna... Glad
VW 612 RS
Bosted: Klæbu
VW 612 RS
« Svar #4 på: februar 02, 2013, 20:18:52 pm »
Fant noe på et forum der noen hadde brukt en 20 liters kanne som var plassert på toppem av maskinen.
Det bare sirkulerte vi denne uten noe modifikasjoner så dette hørtes ut som en grei løsning.
- Audi S6 -97 avant
VW 612 RS
Bosted: Klæbu
VW 612 RS
« Svar #5 på: februar 02, 2013, 20:19:49 pm »
Hva slags vaskemiddel blir brukt på disse delevaskerne som står rundt på bilverksteder?
- Audi S6 -97 avant
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #6 på: februar 02, 2013, 20:22:11 pm »
Avfetting...
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
Hulken
« Svar #7 på: februar 02, 2013, 20:25:33 pm »
Du får kjøpe denne Hans Olav....  http://www.vwnorge.no/index.php/topic,24452.0.html
Arild B, Gjøvik
VW 612 RS
Bosted: Klæbu
VW 612 RS
« Svar #8 på: februar 02, 2013, 20:34:03 pm »
Har du denne Arild?
- Audi S6 -97 avant
Hulken
« Svar #9 på: februar 02, 2013, 20:40:59 pm »
Står i garasjen HO
Arild B, Gjøvik
